viewonline.php?sid=5e0cc178c8b713334eacf9d0877d4460Qui est en ligne ?
bouton ventilation gauche
MessagePosté le: 21 11 2004 18:01    Sujet du message: bouton ventilation gauche R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme avec mon bouton de ventilation gazuche, celui de la puissanc de souflerie, je n'ai pas de clim.
pour stopper le soufe, je doi metre le bouton vertical, indcation tout en bas, sous le 0 en faite, j'ai demonté l'autoradio + le rack je voi donc le systeme de cable, mais le pv semble ne pas venir d'ici, ou est l'extremité de ce cable ? vers la boite a gant, non ?
Double metre
MessagePosté le: 21 11 2004 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir eu des problemes sur la ventilation et avoir eu les docs en mains le cablage doit aller au ventilo pour retrouver les résistances de chauffage
Tony27
MessagePosté le: 21 11 2004 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton bouton fonctionne bien ? il est p-e usé. Moi j'ai a peu pres le mm probleme et ça vient du bouton et pas du cable
yov
MessagePosté le: 21 11 2004 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce qu'on peut démonter le bloc de commande de ventilation à partir du tableau de bord (comme l'autoradio je veux dire) ?
Tony27
MessagePosté le: 21 11 2004 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est demontable mais ya plein de truc a enlevé avant : le cendrier (ça depend de la phase de ta 306), la facade, l'autoradio ...
MessagePosté le: 21 11 2004 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a 2vis pres de l'horloge, et 2 bopulon accessible en demoant le rack du totoradio
