viewonline.php?sid=78c369caacecc62b0877471095200137Qui est en ligne ?
[S16 bv5]Consommation huile anormale
eric29410
MessagePosté le: 09 05 2009 5:26    Sujet du message: [S16 bv5]Consommation huile anormale R&eacutepondre en citant
Bonjour,j'ai un problème de consommation huile sur ma 306 2.0l s16 bv5 elle consomme presque 2l pour 1000km mais ne fume pas bleu et il n'y a pas de fuite.Savez d'où le problème peut-il venir ?
trucker80
MessagePosté le: 09 05 2009 7:28    Sujet du message: Re: Consommation huile 306 2.0l s16 bv5 R&eacutepondre en citant
salut !!!
si tu as une forte conso d'huile, elle doit passer quelque part
plusieurs cas peuvent se presenter
l'huile passe dans le liquide de refroidissement
l'huile est brulée , ca fume bleu et tu le vois pas
ou il y a une fuite
petite question , quel age a ta vidange moteur ? as tu changé de marque ou de type d'huile ? es tu certain que ton niveau était correct avant ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 05 2009 11:21    Sujet du message: Re: Consommation huile 306 2.0l s16 bv5 R&eacutepondre en citant
ou il y a une fuite
Donc en gros, joint de culasse, segments de piston ou fuite c'est bien ca ?
︻┳═一
[/url]
trucker80
MessagePosté le: 09 05 2009 12:55    Sujet du message: Re: Consommation huile 306 2.0l s16 bv5 R&eacutepondre en citant
ou il y a une fuite
si vraiment y a pas de fuites, ni de fumée bleue, commence deja par controler le viveau d'huile et le refaire au besoin
surveille de pres
si la vidange approche, change de marque d'huile ( j'ai deja eu le tour; mon ancienne 405 MI16 bouffait la shell Helix mais pas la Total Activa !!! )
apres faut etre certain que le niveau ait été fait corretement lors de la derniere vidange...
deja vu des gens qui se plaignaient de consommer de l'huile alors que les niveaux n'etaient pas fais correctement ( merci les centres auto )
perso, je commencerait par refaire une vidange avec un niveau correct avant de vouloir tout changer
Mais au fait, elle a combien de KM la 306 en question ???
moi j'ai refait ma segmentation a 163000 km sur ma BV5
coolweb
MessagePosté le: 09 05 2009 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou joints de queues de soupapes.
Après des fois ça ne fume pas bleu mais l'huile se colle sur la paroi de l'échappement
2L16S
MessagePosté le: 09 05 2009 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apr�s des fois �a ne fume pas bleu mais l'huile se colle sur la paroi de l'�chappement
et je suis quasiment sur que c'est ca
trucker80
MessagePosté le: 09 05 2009 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible, mais de la a cramer 2L/1000 ...
