Auteur |
eric29410
Bonjour,j'ai un problème de consommation huile sur ma 306 2.0l s16 bv5 elle consomme presque 2l pour 1000km mais ne fume pas bleu et il n'y a pas de fuite.Savez d'où le problème peut-il venir ? |
Revenir en haut de page |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
eric29410 a écrit: | Bonjour,j'ai un problème de consommation huile sur ma 306 2.0l s16 bv5 elle consomme presque 2l pour 1000km mais ne fume pas bleu et il n'y a pas de fuite.Savez d'où le problème peut-il venir ? |
salut !!!
si tu as une forte conso d'huile, elle doit passer quelque part
plusieurs cas peuvent se presenter
l'huile passe dans le liquide de refroidissement
l'huile est brulée , ca fume bleu et tu le vois pas
ou il y a une fuite
petite question , quel age a ta vidange moteur ? as tu changé de marque ou de type d'huile ? es tu certain que ton niveau était correct avant ? |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
trucker80 a écrit: |
ou il y a une fuite
Donc en gros, joint de culasse, segments de piston ou fuite c'est bien ca ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
trucker80
Nanaki a écrit: | trucker80 a écrit: |
ou il y a une fuite
Donc en gros, joint de culasse, segments de piston ou fuite c'est bien ca ?  |
si vraiment y a pas de fuites, ni de fumée bleue, commence deja par controler le viveau d'huile et le refaire au besoin
surveille de pres
si la vidange approche, change de marque d'huile ( j'ai deja eu le tour; mon ancienne 405 MI16 bouffait la shell Helix mais pas la Total Activa !!! )
apres faut etre certain que le niveau ait été fait corretement lors de la derniere vidange...
deja vu des gens qui se plaignaient de consommer de l'huile alors que les niveaux n'etaient pas fais correctement ( merci les centres auto )
perso, je commencerait par refaire une vidange avec un niveau correct avant de vouloir tout changer
Mais au fait, elle a combien de KM la 306 en question ???
moi j'ai refait ma segmentation a 163000 km sur ma BV5  |
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
ou joints de queues de soupapes.
Après des fois ça ne fume pas bleu mais l'huile se colle sur la paroi de l'échappement |
2L16S
coolweb a écrit: | ou joints de queues de soupapes.
Apr�s des fois �a ne fume pas bleu mais l'huile se colle sur la paroi de l'�chappement |
et je suis quasiment sur que c'est ca |
trucker80
2L16S a écrit: | coolweb a écrit: | ou joints de queues de soupapes.
possible, mais de la a cramer 2L/1000 ...  |
