viewonline.php?sid=9b1d2f813649f696b5c9edef8c2f6ff2Qui est en ligne ?
[s16 bv6] Plus de ventilos!
ToM57730
MessagePosté le: 06 05 2009 6:59    Sujet du message: [s16 bv6] Plus de ventilos! R&eacutepondre en citant
problème sur la 16....je n'est plus de ventilos qui se déclenche, ni en petite ni en grande vitesse....heureusement que j'ai mon forçage pour réguler un peu...beaucoup! Bref sonde de température (bleu?), relais bitron, moteur ventilo?
La Galerie FoToToM
Enermax
MessagePosté le: 06 05 2009 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut test mon grand ^^
Chasseur d'idiots en tout genre ....
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 06 05 2009 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t' as plus qu' à faire le tour tom...
Les ventilos se déclenchent quand tu met la clim ?
Première vérif, le fusible numéro 9 dans l' habitacle et le 4 sous le capot...
I Love NYC but I Prefer Ncy
ToM57730
MessagePosté le: 06 05 2009 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tester quoi???
non rien avec la clim, il se déclenche uniquement avec le bouton de forçage, et que celui coté passager! en faite en forçage il se lance tous les deux en petite vitesse et dès qu'il passe en grande, le coté conducteur s'arrête...
Je vais vérifier c'est deux fusible!
La Galerie FoToToM
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 06 05 2009 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ensuite, tu regardes tes relais derrière la calandre.
Ca m' étonnerais pas que ce soit un blème de relais avec ce que tu décris pour le forçage...
T' façon t' inquiète, on va trouver, j' ai passer quelques heures à tout essayer pour que ça refonctionne donc maintenant je sais ce qu' il faut vérifier !!!
1: Fusibles
2: Relais
3: Les masses
Une fois vérifié, si tu as toujours le soucis, tu met le contact et tu débranche la sonde brune. Normalement les deux ventilos devraient se mettre en route à fond...
ToM57730
MessagePosté le: 06 05 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, vais tester tout sa....bon tu vas rire, y'a une broche de relais (là ou les fils arrivent) qui à bien chauffé...mais le relais n'as pas l'air bruni....peut être changé entre temps....bref, comment tester les relais?
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 06 05 2009 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fusible OK
Par contre, il ne se déclenche pas en mettant le contacte et débranchant la sonde brune!
La Galerie FoToToM
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 06 05 2009 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est le relais central qui est bruni non ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 05 2009 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sarko aussi tant que t'y es non?
j'ai déja eu le pépin et c'etait un relais brun et pas bruni
ToM57730
MessagePosté le: 07 05 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai un noir et deux vert sous la calandre....
c'est celui d'en haut à droite qui à bruni....
La Galerie FoToToM
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 05 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un relais noir pardon!il me fait fire des betises
vcloclo1
MessagePosté le: 23 06 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Savez vous exactement a quoi serve tel ou tel relais ? J'ai deux vert et un noir.
306 Phase II DTurbo du 12/01/1998
