ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
problème sur la 16....je n'est plus de ventilos qui se déclenche, ni en petite ni en grande vitesse....heureusement que j'ai mon forçage pour réguler un peu...beaucoup! Bref sonde de température (bleu?), relais bitron, moteur ventilo?
merci _________________
La Galerie FoToToM |
Enermax
Genre:  Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages: 113 Localisation: eh oui grace a lui
faut test mon grand ^^ _________________ Chasseur d'idiots en tout genre .... |
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 642 Localisation: Suivez les panneaux
t' as plus qu' à faire le tour tom...
Les ventilos se déclenchent quand tu met la clim ?
Première vérif, le fusible numéro 9 dans l' habitacle et le 4 sous le capot... _________________ I Love NYC but I Prefer Ncy |
ToM57730
tester quoi???
non rien avec la clim, il se déclenche uniquement avec le bouton de forçage, et que celui coté passager! en faite en forçage il se lance tous les deux en petite vitesse et dès qu'il passe en grande, le coté conducteur s'arrête...
Je vais vérifier c'est deux fusible! _________________
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
Ensuite, tu regardes tes relais derrière la calandre.
Ca m' étonnerais pas que ce soit un blème de relais avec ce que tu décris pour le forçage...
T' façon t' inquiète, on va trouver, j' ai passer quelques heures à tout essayer pour que ça refonctionne donc maintenant je sais ce qu' il faut vérifier !!!
1: Fusibles
2: Relais
3: Les masses
Une fois vérifié, si tu as toujours le soucis, tu met le contact et tu débranche la sonde brune. Normalement les deux ventilos devraient se mettre en route à fond... _________________ I Love NYC but I Prefer Ncy |
ToM57730
Ok, vais tester tout sa....bon tu vas rire, y'a une broche de relais (là ou les fils arrivent) qui à bien chauffé...mais le relais n'as pas l'air bruni....peut être changé entre temps....bref, comment tester les relais? _________________
ToM57730
Fusible OK
Par contre, il ne se déclenche pas en mettant le contacte et débranchant la sonde brune! _________________
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
C' est le relais central qui est bruni non ? _________________ I Love NYC but I Prefer Ncy |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
| i Prefer ncy a écrit: | | C' est le relais central qui est bruni non ? |
sarko aussi tant que t'y es non?
j'ai déja eu le pépin et c'etait un relais brun et pas bruni  |
ToM57730
non j'ai un noir et deux vert sous la calandre....
c'est celui d'en haut à droite qui à bruni.... _________________
GTI6
SAC A M E R D E
un relais noir pardon!il me fait fire des betises  |
vcloclo1
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 23 Juin 2009 Messages: 14 Localisation: Brignoles (VAR-83)
Savez vous exactement a quoi serve tel ou tel relais ? J'ai deux vert et un noir.
Merci _________________ 306 Phase II DTurbo du 12/01/1998 |
