Changer les amortisseurs arrieres soi-même
chris.delarue
MessagePosté le: 04 05 2009 12:00    Sujet du message: Changer les amortisseurs arrieres soi-même R&eacutepondre en citant
mes amortissseurs arrieres sont morts.
je souhaiterai les changer moi-même mais je voulais savoir si c'était galére ou pas.
Ai-je besoin d'outils spécifiques ou avec les bonnes clefs c'est bon ?
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 04 05 2009 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste un conseil comme ça, les amortos ça se change par 4...
I Love NYC but I Prefer Ncy
MessagePosté le: 04 05 2009 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plutot par paire donc par deux !!!! soit l'avant soit l'arriere
pas obligé de changé les 4 . pour changé tes amorto arriere c'est très simple tu leve une roue puis tu dévisse et tu remet l'autre
MessagePosté le: 04 05 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les arrieres sont completement mort et les avants commencent a pisser l'huile autant faire les 4 c'est sur
mais si les avants sont encore pas trop mal inutile de les changer
du moment qu'ils sont changés par 2 (2AV ou 2AR) c'est bon
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 05 05 2009 1:29    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
+1 toujours 2 par 2, après pas d'outils spécifiques, juste de bonnes clefs ça doit être du 17 ou 19 à mon avis, prévoie juste 2 bonnes chandelles pour pouvoir bosser tranquille sous l'auto.
Après une petite astuce consiste à utiliser un cric hydraulique que tu mets sous ton bras arrière pour pouvoir caler la hauteur pile poil pour que ton nouvel amortisseur puisse se monter sans forcer. Tu verras rien de bien sorcier!
Bon courage
Je te laisse une fiche méthode en lien (ok c'est pour une 205 mais c'est quif-quif)
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-7572.php
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 05 05 2009 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est peut être une idée reçue mais je préfère, par sécurité, les changer par 4... C' est quand même un élément crucial de tenue de route...
Apophis56
MessagePosté le: 05 05 2009 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probléme en changeant les 4 d'un coup c'est un gros mal de fesses
MessagePosté le: 06 05 2009 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remplacer les amortisseurs AV n'est pas le même travail que pour l'AR.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 05 2009 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si les arrières ont été changé,il y a 20 000 kilomètres par exemple et que tu dois changer les avants,tu va quand meme tout rechanger?
je trouve cela inutile si tu en a que 2 sont morts.
t'aime bien dépenser des sous pour rien,on dirait.
sinon oui pour les arrière,c'est très facile.vu qu'il n'y a pas de ressorts.
