viewonline.php?sid=a5e0855514428b5a16e71e8ad5c496e5Qui est en ligne ?
[s16 bv6]Niveau boîte de vitesse
kiki
MessagePosté le: 16 04 2009 23:00    Sujet du message: [s16 bv6]Niveau boîte de vitesse R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai une legere fuite de boîte de vitesse BV6 sur une S16, je voudrais faire le niveau mais il n'y a pas de bouchon de remplissage. Comment faire.
Est il bien caché ou avez vous une solution?
Merci d'avance.
Cordialement.
BingO
MessagePosté le: 16 04 2009 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf erreur de ma part (en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé), le niveau est à débordement. Donc, entre la batterie et la culasse, tu as le reniflard (une espèce de petit écrou en plastique noir), tu ouvres le bouchon de vidange et tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça pisse par le bouchon de vidange et tu refermes
MessagePosté le: 17 04 2009 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que si il ouvre le bouchon de vidange c'est sur que ca va deborder
tu veux dire le bouchon de niveau qui se situe sur le coté au niveau des vis de fixation du carter
on peut d'ailleurs remplir avec une seringue par le bouchon de niveau jusqu'a debordement
BingO
MessagePosté le: 17 04 2009 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups boulette, exact bouchon de niveau
C'est quand même vachement plus simple de remplir par le reniflard je trouve
MessagePosté le: 17 04 2009 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais il veut faire le niveau, il lui faut donc dévisser le bouchon de niveau.
Pour une vidange, tu enlèves le bouchon de vidange et ensuite (aprés avoir remis le bouchon de vidange avec un joint neuf) tu "envoies" tes 2 litres d'huile BV par le trou du reniflard que tu auras enlevé.
S16_LeMans
MessagePosté le: 03 05 2009 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je souhaite vidanger ma boite 6, j'ai bien trouvé le bouchon de vidange (pas trop dur), mais je n'arrive à localiser ni le reniflard, ni le bouchon de niveau.
J'ai dû mal chercher, mais je n'ai pas trouvé de post correspondant, et mon manuel auto se contente d'écrire : "préconisation constructeur : pas de vidange".
Mais je viens de vidanger ma BV sur ma 205, quel amélioration, pour 10 Eur.
Tant que j'y suis : quelle huile pour la boite 6 de ma S16 ?
C'est du 75W80 ?
trucker80
MessagePosté le: 03 05 2009 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est du 75W80 ?
le bouchon de remplissage n'est il pas dans le passage de roue cote gauche ????? comme pas mal de boites BE3 ????
si tu remplis jusqu'a debordement par le reniflard, tu vas avoir un souci je crois
75w80 ca le fait pour ta bv
kiki
MessagePosté le: 28 05 2009 23:07    Sujet du message: Apres remplissage j'ai un doute R&eacutepondre en citant
Salut merci pour vos conseils
Serait il possible d'avoir des photos.
Le reniflard pas de probleme, mais celui de vidange et de remplissage pas trouver. Cordialement
