kiki
Genre:  Statut: Absent Age: 58 Inscrit le: 16 Avr 2009 Messages: 12 Localisation: Calavados
Bonjour à tous.
J'ai une legere fuite de boîte de vitesse BV6 sur une S16, je voudrais faire le niveau mais il n'y a pas de bouchon de remplissage. Comment faire.
Est il bien caché ou avez vous une solution?
Merci d'avance.
Cordialement. |
BingO
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Aoû 2006 Messages: 911 Localisation: Melun
Sauf erreur de ma part (en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé), le niveau est à débordement. Donc, entre la batterie et la culasse, tu as le reniflard (une espèce de petit écrou en plastique noir), tu ouvres le bouchon de vidange et tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça pisse par le bouchon de vidange et tu refermes  _________________ |
je pense que si il ouvre le bouchon de vidange c'est sur que ca va deborder
tu veux dire le bouchon de niveau qui se situe sur le coté au niveau des vis de fixation du carter
on peut d'ailleurs remplir avec une seringue par le bouchon de niveau jusqu'a debordement |
BingO
| bobolebreton a écrit: | je pense que si il ouvre le bouchon de vidange c'est sur que ca va deborder
Oups boulette, exact bouchon de niveau
C'est quand même vachement plus simple de remplir par le reniflard je trouve  _________________ |
Oui, mais il veut faire le niveau, il lui faut donc dévisser le bouchon de niveau.
Pour une vidange, tu enlèves le bouchon de vidange et ensuite (aprés avoir remis le bouchon de vidange avec un joint neuf) tu "envoies" tes 2 litres d'huile BV par le trou du reniflard que tu auras enlevé. |
S16_LeMans
Je souhaite vidanger ma boite 6, j'ai bien trouvé le bouchon de vidange (pas trop dur), mais je n'arrive à localiser ni le reniflard, ni le bouchon de niveau.
J'ai dû mal chercher, mais je n'ai pas trouvé de post correspondant, et mon manuel auto se contente d'écrire : "préconisation constructeur : pas de vidange".
Mais je viens de vidanger ma BV sur ma 205, quel amélioration, pour 10 Eur.
Tant que j'y suis : quelle huile pour la boite 6 de ma S16 ?
C'est du 75W80 ? |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| S16_LeMans a écrit: | Bonjour,
C'est du 75W80 ? |
le bouchon de remplissage n'est il pas dans le passage de roue cote gauche ????? comme pas mal de boites BE3 ????
si tu remplis jusqu'a debordement par le reniflard, tu vas avoir un souci je crois
75w80 ca le fait pour ta bv |
kiki
| BingO a écrit: | Sauf erreur de ma part (en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé), le niveau est à débordement. Donc, entre la batterie et la culasse, tu as le reniflard (une espèce de petit écrou en plastique noir), tu ouvres le bouchon de vidange et tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça pisse par le bouchon de vidange et tu refermes  |
Salut merci pour vos conseils
Serait il possible d'avoir des photos.
Le reniflard pas de probleme, mais celui de vidange et de remplissage pas trouver. Cordialement |
