woogli02
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 05 Oct 2008 Messages: 1840 Localisation: 57120 rombas
bonjour a tous voila depuis une semaine j'ai un enorme souci je vous explique:
au nivau de ma porte j'ai toucher le conecteur en fesan une manip!
(degraissage)depui la voiture ne se ferme plus je ne sais pas si cela peut
venir de là mais dès que j'apuis sur le bouton les porte se ferme et se
reouvre dans la seconde deplus avan lorsque j'apuyer sur le bouton coté
conducteur toutes les portes se fermer la il y'en a aucune!!donc depuis
une semaine ma petite hdi reste ouverte s'il vous plait un peu d'aide
serait tres simpa a vous merci d'avance bonne journée _________________
306: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47877
306 2L hdi norwest |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
tu as bien remis le connecteur en place?
généralement quand tu ferme et que ca se réouvre c'est que tu as une porte mal fermer
regarde si tu as bien remis ton connecteur  _________________ |
morjulien
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Fév 2009 Messages: 44 Localisation: 78
Sur ton faisceau, tu as un câble qui informe le boitier de centralisation de la position (fermée ou non) de ta serrure.
ce qui t'arrive montre que ta centrale ne reçoit pas l'info de position fermée.
Donc 2 solutions:
- Soit un problème connecteur faisceau (peut être que ton faisceau était abimé, et que tu l'as achevé en le bougeant)
- Soit le capteur de ta serrure ne délivre plus l'info. |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
| morjulien a écrit: | un problème connecteur faisceau (peut être que ton faisceau était abimé, et que tu l'as achevé en le bougeant)
je vote pour celle ci  |
fab29
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages: 343 Localisation: brest
+1 et verifie la partie mecanique , tant que tu es ou la solution la plus simple cherche une serrure a la casse  |
woogli02
bon a locker  |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
G-REM
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 10 Localisation: Dinan, 22
quitte a etre dans cr poste je le réouvre!
j'ai un souci avec ma centralisation..
voila j'ai acheté ma 306 récemment et il n'y avais pas de pile dans la clef, j'ai donc achete=é une pile ( 5€ au passage) et toujours rien, et je n'ai aucune idée d'ou sa pourrais venir, peu etre le capteur? mais ou est il? je peu quand meme la fermer mais avec la clef, et j'ai hate de pouvoir appuyer sur ce petit bouton de fermeture!!!
Poppy
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 17 Sep 2008 Messages: 944 Localisation: soissons aisne
oups ont dirais que ma réponse et ici je vais voir de ce coté la... _________________ _Ma présentation_
la centralisation et faisceau abordé 10mille fois et encore
créer ton topic pour les symptomes et tout
perso:
-telecommande deprogrammé (sans pile trop longtemps) donc à reprog
-essaye clef dans serrure. si tout ferme, un cable niveau faisceau HS sinon moteur de fermeture HS |
Poppy
c'est pas le faisceau apparemment y'a pas se soucis sur phase 3.
mais à mon avis sa ne vient pas des portières. j'ai regardé un peu mais je créérai mon topic en rentrant de vacances elle vas rester au garage je verrais sa en rentrant ^^ _________________ _Ma présentation_
Bebete
commence par resynchroniser ta clé
| selon le carnet de bord...... a écrit: |
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme |
par contre je sais plus si c'est un appui rapide sur A ou quelques secondes  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
Poppy
ma clé marche, je pensais que sa pouvait venir d'elle mais non.
mais depuis que j'ai bidouillé sa remarche faut que j'aille regarder mon faisceau tiens j'ai oublié histoire d'etre sur. _________________ _Ma présentation_
Bebete
Poppy
