viewonline.php?sid=db4ec65c9d03b8ae7639c0cb4c4d4abeQui est en ligne ?
probleme centralisation!!!helllllpppp
woogli02
MessagePosté le: 15 04 2009 11:40    Sujet du message: probleme centralisation!!!helllllpppp R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila depuis une semaine j'ai un enorme souci je vous explique:
au nivau de ma porte j'ai toucher le conecteur en fesan une manip!
(degraissage)depui la voiture ne se ferme plus je ne sais pas si cela peut
venir de là mais dès que j'apuis sur le bouton les porte se ferme et se
reouvre dans la seconde deplus avan lorsque j'apuyer sur le bouton coté
conducteur toutes les portes se fermer la il y'en a aucune!!donc depuis
une semaine ma petite hdi reste ouverte s'il vous plait un peu d'aide
serait tres simpa a vous merci d'avance bonne journée
306: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47877
306 2L hdi norwest
Apophis56
MessagePosté le: 15 04 2009 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as bien remis le connecteur en place?
généralement quand tu ferme et que ca se réouvre c'est que tu as une porte mal fermer
regarde si tu as bien remis ton connecteur
morjulien
MessagePosté le: 15 04 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton faisceau, tu as un câble qui informe le boitier de centralisation de la position (fermée ou non) de ta serrure.
ce qui t'arrive montre que ta centrale ne reçoit pas l'info de position fermée.
Donc 2 solutions:
- Soit un problème connecteur faisceau (peut être que ton faisceau était abimé, et que tu l'as achevé en le bougeant)
- Soit le capteur de ta serrure ne délivre plus l'info.
Bebete
MessagePosté le: 15 04 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vote pour celle ci
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 04 2009 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 et verifie la partie mecanique , tant que tu es ou la solution la plus simple cherche une serrure a la casse
woogli02
MessagePosté le: 16 04 2009 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non merci j'ai trouver la panne c'est les cable a l'interieur du conecteur qui sont sectioner et degainer!!!!un truk de fou merci quand meme
306 2L hdi norwest
MessagePosté le: 18 04 2009 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon a locker
JP
MessagePosté le: 18 04 2009 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Woogli, la prochaine fois essaie de mettre un titre plus zen et sobre
G-REM
MessagePosté le: 16 05 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quitte a etre dans cr poste je le réouvre!
j'ai un souci avec ma centralisation..
voila j'ai acheté ma 306 récemment et il n'y avais pas de pile dans la clef, j'ai donc achete=é une pile ( 5€ au passage) et toujours rien, et je n'ai aucune idée d'ou sa pourrais venir, peu etre le capteur? mais ou est il? je peu quand meme la fermer mais avec la clef, et j'ai hate de pouvoir appuyer sur ce petit bouton de fermeture!!!
Poppy
MessagePosté le: 03 07 2009 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups ont dirais que ma réponse et ici je vais voir de ce coté la...
_Ma présentation_
MessagePosté le: 03 07 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la centralisation et faisceau abordé 10mille fois et encore
créer ton topic pour les symptomes et tout
perso:
-telecommande deprogrammé (sans pile trop longtemps) donc à reprog
-essaye clef dans serrure. si tout ferme, un cable niveau faisceau HS sinon moteur de fermeture HS
Poppy
MessagePosté le: 03 07 2009 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le faisceau apparemment y'a pas se soucis sur phase 3.
mais à mon avis sa ne vient pas des portières. j'ai regardé un peu mais je créérai mon topic en rentrant de vacances elle vas rester au garage je verrais sa en rentrant ^^
_Ma présentation_
Bebete
MessagePosté le: 04 07 2009 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par resynchroniser ta clé
selon le carnet de bord...... a écrit:
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme
par contre je sais plus si c'est un appui rapide sur A ou quelques secondes
Ma présentation
Poppy
MessagePosté le: 04 07 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma clé marche, je pensais que sa pouvait venir d'elle mais non.
mais depuis que j'ai bidouillé sa remarche faut que j'aille regarder mon faisceau tiens j'ai oublié histoire d'etre sur.
_Ma présentation_
Bebete
MessagePosté le: 04 07 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je répondais (en retard ) à G-REM en faite Ninja
Ma présentation
Poppy
MessagePosté le: 04 07 2009 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'ai pas fais gaffe
_Ma présentation_
