viewonline.php?sid=00495af766f0533f6c80705c280eef53Qui est en ligne ?
[ Info ] Connecteur iso
Koopek
MessagePosté le: 28 12 2007 18:35    Sujet du message: [ Info ] Connecteur iso R&eacutepondre en citant
Alors vu que pas mal de monde cherche souvent la correspondance de couleurs sur leur fiche iso, ou pour en créer un, je vous donne deux petite image qui me serve bien:
Les couleurs sont normalisé donc identique pour toute les voitures.
Voilà
J'ai fait une recherche et apparament je n'ai rien trouvé de ce genre donc je créer un topic qui permettras à certains de ne pas en recréer inutilement.
En espérant que ça vous aidera autant que moi.
Koma
MessagePosté le: 08 01 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient, il tombe bien ce topic
j'ai 2 petites question l'une est peut etre un peu plus HS mais je m'y risque :
j'aurais aimé brancher mon 9812rb sur le + après contact, depuis 2005 que je l'ai il est en + permanent, j'ai sorti le poste, branché en permanent, mais le hic après vérification au multimetre j'ai pas de jus qui arrive au + après contanct ( le 1er qui me demande si j'ai mis le contact pendant le test attention ).
ou puis-je tirer un + après contact sans foutre le feu a la voiture quand le poste tournera ?
et sinon quelle est la meilleur soluce? l'éteindre manuellement (comme sa me saoule actuellement ) , ou le brancher en après contact et donc le couper / allumer en mettant le contact?
Koma
MessagePosté le: 09 01 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek
MessagePosté le: 09 01 2008 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La seconde question est bizard mais la meilleure solution c'est de te brancher sur le "+ contact", c'est toujours mieu qu'il s'éteigne de lui même non ?
Sinon je sais pas trop où il est repiqué à l'origine, je vien de regardé la rta et j'ai pas trop avancé ... :s
GREGORIVS
MessagePosté le: 13 01 2008 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au multimètre c'est pas compliqué, tu cherches un 12V et tu en déduis la masse et le plus permanant batterie. Tu mets le contact et tu cherches le 12V clé de contact.
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 11:34    Sujet du message: Re: [ Info ] Connecteur iso R&eacutepondre en citant
Voilà
bonjour à tous, je suis nouveau !
j'ai quelques petits soucis : je n'arrive pas à repérer mon alimentation pour mon autoradio et votre topic me semble être la solution or je ne vois pas les photos ! comment faire ?
cordialement
Koopek
MessagePosté le: 14 04 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est parce que le forum bug en ce moment et le BBcode n'ai plus pris en charge. Ce qui fait que les photos n'apparaisse plus
Voici les liens:
http://img337.imageshack.us/img337/3962/connecteuriso162nd4.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/8307/connexioniso804oo2.jpg
Voilà bonne recherche
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici les liens:
Merci beaucoup !
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre, à quoi correspond le fil illumination ?
car moi le problème c'est que mes branchements sont faits par des dominos !!! et sur mon poste je ne vois pas où mettre ce fil illulination !
thouve
MessagePosté le: 14 04 2009 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sert pour quand tu mets tes phares, la lumiere de ton poste diminue légèrement afin de ne pas trop tirer sur la batterie.
Enfin c'est ce que j'en deduit car ca me faisait ca avant que je change de poste et que je décide de ne pas le rebrancher ^^
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du renseignement
est-ce que par hasard tu as déjà eu ta façade d'autoradio qui se met à clignoter?
thouve
MessagePosté le: 14 04 2009 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non. cest toi le poste pour le jvc? ^^
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est moi
thouve
ok. mais il a quoi ton poste exactement?
Je comprend pas le coup du clignottement
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait la façade s'éclaire/s'éteint hors contact et quand je met le contact elle s'éteint !
thouve
MessagePosté le: 14 04 2009 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es sur ta bien brancher ton +permanent et ton + contact?
packe a par ca je vois rien
thouve
MessagePosté le: 14 04 2009 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ta inverser le permanent et le + contact donc change ces deux fils et vois si ca marche
Max86
MessagePosté le: 14 04 2009 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le soucis quand je les inverse, ça grille mon fusible !!
En fait j'ai un petit fil orange = illumination que je n'ai pas branché
un petit fil rouge = + permanent
un plus gros jaune = + contact
un plus gros blanc = masse
J'ai essayé d'inverser donc le jaune et le rouge !
elizio
MessagePosté le: 18 04 2009 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le orange l'illumination normalement
