viewonline.php?sid=cfd533930170d1c2a75425a015f171ceQui est en ligne ?
[Aide] Vitre côté passager qui fonctionne pas
dusk
MessagePosté le: 10 04 2009 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d abord , Merci de passer par la case Présentation , Ensuite inspecte ton faisceau de portiere coté passager
>> Ma Présentation <<
ade05fr
MessagePosté le: 10 04 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci et désolé dusk pour mon manque de courtoisie.
Jai une 306 bleu 1998 5 portes
Quand tu dis d'inspecter le faisceau tu parles de regarder a vue doeil il y a du scotch noir dessus.
Question bete : est il facile de démonter le faisceau complet et de le remonter ??
merci encore
ade05fr
PEUGEOT 306 Bleue NorthWest Phase2
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
dusk
MessagePosté le: 10 04 2009 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On y est presqe
Pour la présentation , il y a un topic expres pour
Pour ton faisceau , tu ouvre ta portiere passager , entre la porte et l habitacle , tu verra une prise noire avec un fourreau en plastique noir !
Il te suffit de lever se fourreau pour voir l etat de tes fils
>> Ma Présentation <<
ade05fr
MessagePosté le: 11 04 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello tout le monde,
jai branché sur du 12v mon moteur afin de tester sil marchait et c le cas que ce soit en montée ou descente.
J'ai vérifié le faisceau du niveau de la portiere (fil encapuché + fiche multibroches males et femelles) et cela semble etre ok.
je ne comprend pas ce qui cloche.
une idée ?
merci encore et désolé je suis un vrai novice
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
MessagePosté le: 11 04 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être une oxydation des contacts de la prise.
Avec un multimètre tu devrais pouvoir cerner ton problème.
ade05fr
MessagePosté le: 13 04 2009 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello les amis
je viens de vérifier et le souci se situe côté conducteur, 2 fils coupé dans le faisceau.
Par contre ca va etre chaud a faire car ils sont tres proches de la fiche mâle.
quelqu'un aurais une astuce des conseils à me filer ?
merci encore
ade05fr
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
morjulien
MessagePosté le: 14 04 2009 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe un faisceau complet à 97 € chez peugeot pour refaire ton faisceau complet.
Bien repérer les couleurs et tailles des fils broches par broches avant de commencer, car le faisceau de remplacement n'a pas les mêmes couleurs.
Page 2 sur 2
