viewonline.php?sid=0505b140832f48d45620c2480f4d655cQui est en ligne ?
[HDI] Fusible vanne EGR
Dju13013
MessagePosté le: 09 04 2009 10:00    Sujet du message: [HDI] Fusible vanne EGR R&eacutepondre en citant
Bonjour, je projette de supprimer la vanne EGR de mon HDI. J'ai parcouru les différents post à ce sujet (notamment celui parlant de la fabrication de plaques pour boucher les conduits). Je comptais faire de même.
Par contre j'ai un ami qui ma montré (sur la revue technique) que la vanne EGR possédait un fusible..... Il me semble pas avoir lu cela sur un post du forum donc du coup la question qu'on se pose est de savoir s'il ne suffirait pas simplement de débrancher ce fusible pour déconnecter la vanne EGR......
Si quelqu'un peut nous éclairer, merci
area-design
MessagePosté le: 09 04 2009 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour au forum ...
Petite précision, sur la revue technique, il est indiqué que lorsque la vanne n'est pas alimenté, elle reste fermé, donc pas de recyclage des gaz d'échappement ...
http://img179.imageshack.us/my.php?image=18592271.png
Dju13013
MessagePosté le: 09 04 2009 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait, j'avais oublié de le préciser
Dju13013
MessagePosté le: 10 04 2009 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Personne peut me renseigner ???
GuiGui05
MessagePosté le: 10 04 2009 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a déja essayer de l enlever toi?
Dju13013
MessagePosté le: 10 04 2009 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, pas encore
Je compte supprimer l'EGR ce weekend en bouchant avec les plaques.
Mais avant je pense que je testerai en débranchant ce fusible.
Je voulais juste savoir si quelqu'un l'avait déjà fait.
Pour ma part, je posterai les résultats de ce débranchement de fusible.
GuiGui05
MessagePosté le: 10 04 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok si sa marche fait moi signe j'essaye aussi .
the TAZ
MessagePosté le: 10 04 2009 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
croyez moi il faut mettre la plaque entre le tuyau egr et l'admi...
quand on vois la mince qu'il y a dedant c'est évident que la vanne ne peut plus se fermer normalement, c'est une boue grasse bien solide!
j'ai essayé tuyau de dépression débranché et ca change pas grand chose, par contre une fous la plaque mise bonjour le couple qui reviens bien à bas régime et la libération au dessus de 2800tr!
jantes tôle powaah Ninja
neutron
MessagePosté le: 10 04 2009 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le fusible, c'est marqué à quelle page sur la RTA ?
enfin je rejoins the TAZ, il faut la boucher pour être sûr que plus rien ne passe !
blaster59
MessagePosté le: 10 04 2009 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut enlever le fusible reviendrai pareil que 2 boucher le tuyau de l électrovanne. et si la vanne et bloquer en position ouverte ben sa servira a rien faut mieux boucher la vanne
goret
MessagePosté le: 10 04 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas sur de l efficaciter de supprimer totalement la vanne egr quelqu un aurai une courbe de puissance a montre avec et sans vanne ??
205 1.7 d xtd 1988
xm 2.1 td12 1991
306 2.0 hdi xs 2001
yamaha 1000 fz1 2006
neutron
MessagePosté le: 10 04 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de courbe mais j'ai des photos pour te montrer la pure con*erie de cette vanne !
http://img527.imageshack.us/img527/452/pict0046qb5.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/1798/pict0049gq9.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/1570/pict0040re1.jpg
alors si tu trouves que c'est normal d'avoir un collecteur d'admission dans cet état là, tu peux m'expliquer pourquoi on se tue à filtrer l'air qui rentre dans le moteur
maintenant dire que tu gagnes des chevaux et du couple... ce qui est sûr c'est que le moteur ne mange que de l'air 'neuf"
