[Aide] ampli toujours alimenté
aurel306
MessagePosté le: 07 04 2009 19:06    Sujet du message: [Aide] ampli toujours alimenté R&eacutepondre en citant
J'ai une question qui va petetre paretre con mais mes amplis restent alimenté que le le contacte soit coupé ou que la fasade de l'autoradio soit enlevée il faut kque je débrange la cosse qui est sur ma baterie.
Coment faire pour résolure ce problème ?
Merci d'avance de vos réponce
http://aurel-306.skyblog.com/
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 04 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu as un petit cable qui alimente l'ampli et qui est raccordé au poste "le remote" je crois. Ce cable sert justement à ce que quand ton poste n'a plus de jus, l'ampli a plus de jus.. As tu ce cable?
aurel306
MessagePosté le: 07 04 2009 19:17    Sujet du message: rep R&eacutepondre en citant
Oui bien sur que j'ai ce cable il est branché ms il ne coupe rien du tout
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 04 2009 19:20    Sujet du message: Re: rep R&eacutepondre en citant
c'est bizarre car pour moi c'est sur ce cable que tu dois te pencher
L'as tu mis au bon endroit dans l'autoradio? (normalement il ne doit pas se situer sur l'alimentation continue du post)
aurel306
MessagePosté le: 07 04 2009 19:25    Sujet du message: re re rep R&eacutepondre en citant
ba normalement oui mais bon je vais quand même allé vérifier
Merci de tés conseille et je te retien au courant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 04 2009 19:26    Sujet du message: Re: re re rep R&eacutepondre en citant
Pas de problèmes
gillaster
MessagePosté le: 11 04 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello, tout le monde, j'ai banché tout le tralala dans la caisse d'un pote mais ya pas de prise remote derrière le poste ! donc comment brancher le remote ?
presentation of member #7271
gillaster
MessagePosté le: 11 04 2009 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une solution pour le remote si tu n'as pas de prise sur le poste tu peux de prendre sur le neimam (contact) !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 04 2009 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut le glisser dans la prise iso mais me souviens plus à quel niveau
C'est ce que j'avais fait et jamais eu de soucis :)
bbbufle
MessagePosté le: 19 04 2009 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut il faut le brancher sur le fils bleu derriere le poste(Le fils bleu etant celui de l'antenne,donc alimentée aprés contact.)
gillaster
MessagePosté le: 19 04 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas sur sa dépend des postes
MessagePosté le: 19 04 2009 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu prend sur le faisseau qui va a l'autoradio le plus après contact tout simplement ..
pas besoin de passé par le néman ... vu que l'autoradio prend le +apc pour s'alumé quand vous mettez le contact ...
ceci sert principalement quand vous n'avez pas de REMOTE !!!! pour coupé un ampli ou autre ...
DURET
MessagePosté le: 20 04 2009 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est ton poste qui dédiote , car la mienne fait pareil defois, mais le poste reste allumé c'est a dir qui bloque au chargement du disque mais des que je met le contact ca marche . bref fait passer le cable du contact c'est plus simple et plus sur
306 1.8 16v éden park
