changement jante orrigne par jante en 15" voir 16"
fourider
MessagePosté le: 26 03 2009 22:33    Sujet du message: changement jante orrigne par jante en 15" voir 16" R&eacutepondre en citant
bonjours
pour le moment sur ma 306 j'ai des jantes normal avec des enjoliveurs.
elles sont en 14"
je voulais savoir si il ete possible de metre des jante en 15 voir 16 pouces
y a til des adaptation a faire.
la vitesse au compteur va elle etre beaucoup fausser ( jante plus grande= plus grand perimetre du coup elle tournerais moins vite que celle d'origine )
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 26 03 2009 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite recherche et tu trouveras facilement la réponse
Koopek
MessagePosté le: 26 03 2009 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour sa qu'il y as une correspondance de pneu à respecter. Ainsi tu garde la même circonférence et pas de souci de compteur
Autrement il n'y a pas de souci. Mon TD est en 14" d'origine et aujourd'hui je suis en 17"
fourider
MessagePosté le: 27 03 2009 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler joffrey mais je crois que la fonction recherche ne m'aime pas trop, je trouve rien avec. peu être que je ne met pas les bon mots clé ??
sinon vous connaissez la correspondance des pneu pour les jantes??
Koopek: tu as quoi comme pneu toi avec tes 17" ?? sinon ta pas de trop grosse perte de performance ??
si je veux mettre des 16" sa risque pas de faire un peu gros pour mon petit 1.4e ?
Nickos
MessagePosté le: 27 03 2009 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la correspondance il y a un "outil de correspondance" sur Pneus Online (j'ai pas le lien la regarde sur Google ).
Pour du 15 en partant du 185/65 14 il faut du 195/55 15.
Pour du 16, il te faut du 195/50 16 ou du 205/45 16
Et pour du 17, je crois que c'est du 205/40 17
Même en 16 à mon avis ne perdra pas grand chose Ninja puis même si tu pers un peu au moins c'est jolie
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
fourider
MessagePosté le: 27 03 2009 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup.
fourider
MessagePosté le: 27 03 2009 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup
fredo_fred971
MessagePosté le: 06 04 2009 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek avec les 17" tu n'as pas de problème de frottement? Ou faire des modif sur tes suspensions?
Apophis56
MessagePosté le: 06 04 2009 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux pour le 17" c'est 225/35/17 ou 215/40/17
fredo_fred971
MessagePosté le: 06 04 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci faut que je regarde la taille si ça correspond parce que moi ça frotte à l'arrière lorsqu'on est à 4 dedans.
Une dernière question, pour l' homologation? Je vois beaucoup sur les forums qu'on ne peut pas mettre une taille qui n'est pas sortie en serie sur le model du véhicule, est ce vrai? Au controle technique tu passes avec les 17"?
Apophis56
MessagePosté le: 06 04 2009 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je passe en 205/40/17 au controle, tout dépend du bon vouloir du controleur technique
aprés pour tes soucis de frottement, cela peux venir de ton deport de jantes mais ca c'est un autre sujet utilise la fonction rechercher et passe par la case présentation
