[1.9 dt D8A] pleins de petits problemes ..... besoins d'avis
luc56
MessagePosté le: 01 04 2009 18:55    Sujet du message: [1.9 dt D8A] pleins de petits problemes ..... besoins d'avis R&eacutepondre en citant
salut a tous
voila j'ai une 306 dturbo de novembre 1995 série gentry
la caisse a 380 000 le moteur actuel a 186 000 .
j'ai plusieur probleme concernant le moteur :
1 : mon moteur claque pire qu'un tracteur a froid mais vrement le gros claquement pas le claquement habituel du diesel a froid et mon ralenti est instable uniquement a froid toujours !
on m'as dit je ne sais combien de choses ... pompe lucas " c'est normal c'est de la merde ces pompes " bon ... , jeu au soupapes ? , pompe mal callé ? bref je ne sais pas mais le claquement est localisé du coté de la distri !
2 : mon moteur prend bien ces tour uniquement une fois arriver a 2800trs
3: le plus inquiétant pour moi ( je suis étudiant et je n'est pas envi de me ruiné dans cette voiture )
mon joint de cullasse fuit a l'exterieur !!! je n'est pas de mayo ni de baisse importante de LDR donc je voudrais votre avis la dessu ...
luc56
MessagePosté le: 01 04 2009 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ?
MessagePosté le: 02 04 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton join de cucu fuis, mais c'est quoi qui fuit ? tu doit avoir de la perte forcement.
Quand mon join de culasse était full HS, conso d'eau et huile assez impressionnante, le moteur avai tous ses watts
Pour la pompe a GO male callée, ca te ferai sois fumer, et / ou claquer, et / ou grosse conso
Pour le jeu aux soupapes, quand j'ai reflait les miens apres changement join de culasse, j'etais toujours dans les normes, je sais pas trop si ca peu se "dérégler" sur les D8A , c'est directement en lien avec le contact soupapes / culasse
luc56
MessagePosté le: 02 04 2009 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci luther
donc oui la 306 boufe un ptit peut de ldr mais vrement pas grand chose je lui remet genre 1 litre tout les 3 mois
mais elle consomme pas mal d'huile en effet je lui remet 1 litre tout les 1500 2000 km a peut pres mais elle roule tres bien et elle a toujours la peche ... donc je ne sais pas si sa vaut le coup que je change le joint de cucu ...
MessagePosté le: 02 04 2009 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luc56 a écrit:
merci luther
oui tu as raison il vaut mieux attendre que la culasse soit fendue en deux pour remplacer le joint et la culasse en même temps
sinon si la distribution est a faire bientôt autant en profiter pour déculasser et faire le joint de culasse (en espérant que la culasse soit encore bonne)
MessagePosté le: 03 04 2009 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si y a pas de montée en t° la culasse craint tout de même ?
Après y a un cout pour tout ca tout de même.
Dois y a voir des topics la dessus, ou tout a été listé.
kit join de culasse, kit distrib, vis de culasse, joins de queue de soupapes etc ...
Tant que tu y es tu change les 4 bougies de prechauff
MessagePosté le: 03 04 2009 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une culasse n'est pas faite pour fuir comme ca ni le joint d'ailleurs
il se peut que le joint finisse par se boucher et empeche le liquide de passer
effectivement il ne consommera pas ou peu de liquide mais la culasse va finir par chauffer, se deformer, se fendre etc etc
joint de queue de soupapes il n'y en a pas sur ces moteurs je crois
MessagePosté le: 03 04 2009 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai donc deja changé mon join de culasse sur mon ma TD.
le join de culasse etait HS depuis un bout de temps, la t° etait plus ou moins stable, aps de grosse montées, et oui le join de culasse etait bouché, section reduite de moitier.
Et donc y a bien des join de queue de soupapes, les mien etaient tout bouffés.
MessagePosté le: 03 04 2009 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi c'est sur le XU7DTE (le vieux 1.8 TD PSA) qu'il n'y en a pas
comme j'etais en train de refaire une culasse sur ce moteur j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de joints de queue de soupape
je pensai que c'etait pareil sur les 1.9
MessagePosté le: 03 04 2009 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment l'étanchéité est elle faite du coup ?
MessagePosté le: 03 04 2009 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme en compétition elle n'est pas faite
j'ai été tres etonné de voir ca aussi, mais sur les vieux moteur apparement c'est comme ca, et pourtant elle ne bouffent pas plus d'huile que ca
le fait que ca soit un diesel doit y etre pour quelquechose, du style moins de gommage de l'huile contrairement a une essence va savoir
MessagePosté le: 03 04 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
pour le claquement:
calage mal réglé, possibilité que 1 ou les 4 chambres d précombustions bougent
sincerement, là y a pas :
-changement des 4 bougies
-changement joint de culasse
apres, selon etat et humeur :
-joint de l echangeur + nettoyage echangeur + boucher EGR
-verifié pompe injection et au pire la changer
Pour le cout, je sais pas trop, selon l etat entre 200 et 700 euro si tu le fait faire au black ou par un pote.
hésite pas, je l ai fait y a pas logtemps sur ma caisse avec un peu d aide.
si besoin mp
MessagePosté le: 03 04 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a un egr la dessus ?
j'ai pas ca moi sur mon td.
Sinon pour les chambres de précombustion qui bougeraient, moi je me suis renseigné quand j'avais sorti la culasse ou 2 ou 3 chambres étaient fissurée de d'un bout a l'autre. Sois ca bouge et tombe assez vite, sois ca tient, fissuré ou pas c'est bon.
Le gar avai bien regardé ma culasse, et ma dit garde là, pas de risques.
Dis nous si tu fera ca en garage, au black, ou toi même.
Moi je l'ai fois moi même, sans aucunes connaissances en mécaniques, ca a ete long ( j'ai fait ca dehors, en hiver en plus ) j'en ai chiai, mais avec l'aide du forum, ca a ete remonté et elle tourne au poil maintenant
luc56
MessagePosté le: 04 04 2009 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je le fais se sera moi meme j'ai quelques bases cela ne me fait pas trop peur mais c'est surtout le budget pour les pieces qui va coincé surtout que je me demande si cela vaut le coup que je refasse ce bourrié qui a tout de meme 13 ans ... je commence a rechercher une xs 1.8 16 pour cet été je pence changer de voiture
et sinon +1 avec luther je ne crois pas que j'ai d' EGR ^^ c'est des vieux moteur les notres
