viewonline.php?sid=7ab61c2b1128f33bcc8b76c280e848bdQui est en ligne ?
[Problème] Compte tour qui ne fonctionne pas bien ...
_Sylvain_
MessagePosté le: 28 03 2009 13:30    Sujet du message: [Problème] Compte tour qui ne fonctionne pas bien ... R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je me décide à poster mon problème que j'aimerai bien résoudre, voila en fait mon compte tour ne fonctionne pas bien, quand je démarre et que je roule, il reste bloqué à 2000 tr/min comme le montre le photo :
Je l'est déjà vue se débloquer en roulant en prenant un rond point "à la barbare" très serré mais le lendemain rebelotte ...
Alors j'ai pris conseil auprès d'un ami qui m'a parlé d'un câble de compte tour fixé sur la boite il m'en a donné un qui viens d'une BX TD (à priori le même moteur non ? )
Ce matin j'ai vérifié mais ce n'est pas la même connectique :
Voici mon connecteur à priori il à l'air nickel
et ce connecteur viens se connecter dans la prise qui va jusqu'à la boite
seulement, sur la position 1 (entourée en jaune) il n'y a pas de petites pattes pour faire contact comme dans les 2 autres trous
J'ai passé un coup de soufflette, de WD40, mais rien ...
Parce que le problème c'est que je ne peut pas utiliser la fiche qu'on m'a donné, ce n'est pas la même connectique, elle ne rentre pas
Est ce que c'est mon connecteur coté boîte qui peut déconer ? qqun a déjà eu le problème ?
Koopek
MessagePosté le: 28 03 2009 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas forcément le capteur qui déconne. J'avais exactement le même souci que toi mais parfois moi il marchai ... Sa peut venir du compteur lui même mais plus souvent c'est le capteur qui est encrassé.
Tu n'ai pas le seul dans ce cas, c'est une maladie ^^
Regarde ce topic il dit tout:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33136&postdays=0&postorder=asc&start=0
De mémoire c'est normal qu'il n'y ai que deux connecteur sur la fiche
_Sylvain_
MessagePosté le: 28 03 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek a écrit:
C'est pas forcément le capteur qui déidiote. J'avais exactement le même souci que toi mais parfois moi il marchai ... Sa peut venir du compteur lui même mais plus souvent c'est le capteur qui est encrassé.
Raaa merci t'assures Koopek
Je l'avais pas trouvé ce topic
Bon si c'est normal c'est déjà une bonne chose ...
Me reste plus qu'à démonter mon capteur coté boîte et le nettoyer
Koopek
MessagePosté le: 29 03 2009 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je sais je sais
Je suis déjà parti >>> [] clac
_Sylvain_
MessagePosté le: 29 03 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas je me suis toujours pas penché en dessous
Il parait qu'on risque de toucher le volant moteur en rentrant son capteur ?
Koopek
MessagePosté le: 29 03 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah quand tu le remet tu l'enfonce jusqu'à ce qu'il bloque et le recul de 1 ou 2 mm. De toute manière ton capteur cassera avant ton volant moteur.
_Sylvain_
MessagePosté le: 29 03 2009 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'me trouve des cales et je me colle dessous
_Sylvain_
MessagePosté le: 29 03 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est bien un écrou de 10 comme sur la BX sur laquelle j'ai démonté le capteur ?
Koopek
MessagePosté le: 29 03 2009 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait C'est un peu galère par contre mais comme souvent dans un moteur...
