viewonline.php?sid=a7704b809b4ec02ec15ac1b53d3d340bQui est en ligne ?
fixation ampli & caisson au cofre
aurel306
MessagePosté le: 16 03 2009 22:52    Sujet du message: fixation ampli & caisson au cofre R&eacutepondre en citant
comment faire pour viser mon caisson et mes ampli a mon cofre dans la position ou c'est disposer?
Merci d'avance de votre reponse
http://aurel-306.skyblog.com/
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 03 2009 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah une planche qui prend la forme du coffre
totof313
MessagePosté le: 18 03 2009 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai fais comme ça, un peu barbare, mais pour la sécurité, rien n'est trop !
Le caisson est fixé a la caisse via des vis M10 et écrous a frapper :
aurel306
MessagePosté le: 18 03 2009 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba merci beaucoup totof313 c se je pensai faire mais j'ai préfèré me renseigner avant quoi bon ba encor merci puis ba je métré des photo de la sono fini
city93
T16-iste
MessagePosté le: 18 03 2009 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mets nous des photos de ta sono montée avec deux sub aux caratéristiques complètement différentes montés dans le même coffret avec un volume de charge évidement trop petit...
En plus d'ici là tu aura le temps d'apprendre la conjugaison...
White is right...
gillaster
MessagePosté le: 18 03 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'opterais pour la planche, outre passons l'orthographe mais par contre faire une doublette avec deux sub différents sa va pas trop le faire et je rejoint city concernant ton volume de charge.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 19 03 2009 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et encore il reste les 2 petit HP violet a mettre sur la doublette
DURET
MessagePosté le: 19 03 2009 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 sub différente , le son va etre médiorque !!! un sub a son son particulier
306 1.8 16v éden park
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 03 2009 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voilà, là aussi ça va être de ma faute... en plus j'avais pas vu non plus que le posteur du topic était de la province ça va encore être interprété cette histoire...
Donc allez je répond, pour fixer tes amplis c'est très compliqué... soit tu mets des vis directement dans le plancher de la voiture, c'est juste de la tôle ça se perce très facilement, faut juste faire gaffe à la taille des vis pour pas chopper la roue de secours en vissant...
Sinon, tu fais un gabarit en carton à la taille du plancher du coffre, tu coupes une planche de medium de 10mm à la taille de ton gabarit, tu la pose ou la fixe au plancher du coffre, et ensuite tu vis tes amplis sur la planche...
Bon voilà, j'ai fait ma BA, bisous tout le monde!
White is right...
Quicky_rf
MessagePosté le: 20 03 2009 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La méthode de la planche de medium à la forme du coffre étant le mieux mais celle là aussi, ya intérêt à la fixe bien comme il le faut, soit des pattes fixées d'une part à la planche et d'autre part à des boulons à chopper au plus près, SOIT comme totof, écrous prisonniers.
T'as le choix
306 DTurbo 97
DURET
MessagePosté le: 20 03 2009 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te ferais des photos mon install , tu prendra mon exemple .
l'inconvénient c'est le poid qui se rajoute pour rien .
L'avantage c'est que tu peut le viser n'importe quoi dessu ( ampli , sub , condo, neon , ect ... )
Bebete
MessagePosté le: 20 03 2009 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part, une mini planche de 3-4mm d'épaisseur qui vaut meme pas 6€, dessin de la moquette direct dessus, un coup de scis sauteuse et c'est parti....
la planche est toute fine donc flexible pour la mettre en place, et ça a la forme éxact du coffre donc ça bouge pas du tout
en gros, ça pese que dalle, pas besoin de la fixer dans le coffre, et on peut visser direct dedans à travers la moquette Ninja
tou ça sous réserve d'avoir une bonne épaisseur d'isolant sous la moquette, sinon vu l'épaisseur de ma mini planche ba ça vis dans la tole
pour le vissage direct dans le chassis je suis pas trop fan
Ma présentation
aurel306
MessagePosté le: 20 03 2009 21:26    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
Merci des réponce utile je vais étudier le sujet et je vous redirai comment j'ai fais
