viewonline.php?sid=e6cefeebb43c7cd9ddcd8f1d1e76d5c2Qui est en ligne ?
[conseil] monter une clim dans mon td
finalpromise
MessagePosté le: 14 03 2009 22:30    Sujet du message: [conseil] monter une clim dans mon td R&eacutepondre en citant
salut salut,
j'espère être dans la bonne section :s...
j'envisage de mettre la clim dans mon Td, que faut t'il que j'achète, un moteur de clim un bouton pour l'activer...? et quoi d'autre?
A votre avis il y en a pour combien de frais de pièce?
merci bien
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Apophis56
MessagePosté le: 14 03 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le circuit de clim, le condenseur...
la courroie qui va au compresseur de clim
en recuperant ca d'occaz ca doit pas revenir chére faut demander a ceux qui l'on déja fait
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 03 2009 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changez la courroie d'accessoire qui prend le compresseur de clim si je ne dis pas de betise
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 03 2009 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'engage dans des travaux pour le montage de la clim
MessagePosté le: 15 03 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un carter d'huile avec fixation pour le compresseur de clim . un faisseau de tableau de bord avec clim . un faisseau de compartiment moteur avec clim . un faisseau moteur avec clim .
un condensateur un désydrateur un systeme complet de radiateur de climatisation manuel . tout la tuyauterie ... percé la caisse ailleur pour le nouveau radiateur . percé la caisse pour passé les flexible de clim.
percé la caisse pour passé le tuyau qui laisse coulé la condensation ...
changé les galets pour la couroie d'accéssoire + la courroie ...
Hum a vrai dire laisse tombé c'est trop compliqué et trop chere !!!!!
Nitroverf
MessagePosté le: 15 03 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus simple à monter Ninja
Apophis56
MessagePosté le: 15 03 2009 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalpromise
MessagePosté le: 15 03 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien les gars
ex 1l4iste
306 td
niccoraptor
MessagePosté le: 15 03 2009 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vend ta caisse et t'en rachète une autre avec la clim
plus simple et pas de souci de fonctionnement.
MessagePosté le: 18 03 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j adore l image
demande à zoubouloum qui l a fait sur son 1.4 qui ne l avait pas d origine
scouby
MessagePosté le: 19 03 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contact moi je l'ai pose sur la mienne
306 td avec clim automatique
fonctionne depuis 1 ans aucun souci
je pourrais te renseigner
temps de pose environ 5jours charge comprise
la clim m'est revenu a environ 250e +50e de charge
DURET
MessagePosté le: 20 03 2009 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut changer le bloc moteur car celle avec la clim , le bloc moteur n'a pas la meme matiere que celle sans clim .
donc change de voiture et si tu veux pas perdre beaucoup de puissance avec la clim , prend une essence au moin une 1.6
306 1.8 16v éden park
subimpreza06
MessagePosté le: 20 03 2009 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ??
c'est plutot le carter moteur qui est different et aucunement le bloc qui differe d'un clim ou pas
DURET
MessagePosté le: 20 03 2009 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oup je voulais dire le carter .
c'est marqué sur la RTA...
niccoraptor
MessagePosté le: 24 03 2009 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans clim=carter tole
avec clim=carter alu pour les fixations de compresseur.
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est sur que c'est pour la fixation de compresseur ?
niccoraptor
MessagePosté le: 26 03 2009 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui.tu veux une photo?
je suis en train de refaire mon moteur.
et justement ,je dois récupérer ce carter qui est sur mon moteur d'origine pour remettre sur son remplacant qui lui n'était pas équipé de la clim et donc avait un carter tole.
il y aura des photos dans ma présentation sous quelques jours.
DURET
MessagePosté le: 26 03 2009 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je savais pas ca .
MessagePosté le: 26 03 2009 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi c'est bien cela . si ta pas de clim tu as un carter en tol .sinon en alu !
patdu65
MessagePosté le: 28 03 2009 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jamais, j'ai en vente tout le systeme de clim sur ma 306
306 TD 3p de 94 noire
