[1800 16s] Frein brembo 406 compatible ?
fox258
MessagePosté le: 12 03 2009 21:56    Sujet du message: [1800 16s] Frein brembo 406 compatible ? R&eacutepondre en citant
Slt a tous je voulais savoir si des étrier Brembo de 406 peuvent ils se montés sur 306 1.8 16s quel diamètre de disques faudra il alors ?
un maitre cylindre cylindre de BV6 pourrait aller pour avoir un bon freinage.
quel taille de jante mini faut il a présent.?
si il y a des modif fait moi parvenir tout sa ....
subimpreza06
MessagePosté le: 13 03 2009 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disques de 307 hdi en 286 ou de xantia v6 en 288
en jante, du 15 pouces suffit apres ca depend la jante il faudra des cales ou pas
mais ca a été expliquer mainte fois
fox258
MessagePosté le: 13 03 2009 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les jante je compte garder les cyclone et mettre des peugeot Sport par la suite tjs en taille 15pouces.
subimpreza06
MessagePosté le: 13 03 2009 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les cyclones il faudra que tu mette des calles de 16mm minimum sinon ca frottera (j'avais fait ce montage y a moins d'un an)
pour les PTS pas besoin de calle ca passe tranquille
Enermax
MessagePosté le: 13 03 2009 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur car j'ai vu que les pts il fallait des calles de 16 aussi
Chasseur d'idiots en tout genre ....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
naiwick
MessagePosté le: 13 03 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des brembo avec des pts ET8, il faut des cales de 12 mm
fox258
MessagePosté le: 13 03 2009 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jmet des cales devant jpens qui faut que j'en mette derrière également.
Enermax
MessagePosté le: 13 03 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan pas besoin
subimpreza06
MessagePosté le: 14 03 2009 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si vaut mieux le chassis aura tendance a survirer apres vaut mieux mettre pareil devant que derriere
pour les PTS j'avais cru entendre que ca se montait sans cales sorry
fox258
MessagePosté le: 14 03 2009 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faut mettre des cales OK mais quel épaisseur ??? je croit que je vais me dirigé vers les frein de BV6 car mettre des cales me plais par trop sa tire sur les train ect... bref je verrai bien
naiwick
MessagePosté le: 14 03 2009 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas de soucis sub, moi aussi j'ai toujours entendu ça jusqu'au jour ou j'ai voulu monter les pts
