viewonline.php?sid=a4b46d068ad78845850e20cb9dbefaeeQui est en ligne ?
[1.4] comment demonter totalement une boite a air ?
groovert38
MessagePosté le: 11 03 2009 13:57    Sujet du message: [1.4] comment demonter totalement une boite a air ? R&eacutepondre en citant
Voila , j'aimerais demonter integralement ma boite a air sur ma 306, moteur TU systeme injection monopoint.
pouvez vous me preciser comment faire afin de gagner du temps.
merci a tous
groovert38
MessagePosté le: 11 03 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici une photo pour que vous identifiez bien le systeme
[/url]
jigoro_kano80
MessagePosté le: 11 03 2009 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu retire la durite du reniflard.
Tu retire le boitier au dessus du papillon
Après je crois qu'il faut juste tirer sur la boite a air et elle vient (Mais a confirmer quand même)
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 03 2009 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ph.2.1 j'aurai pu t'aider, mais je connais pas les ph.1
groovert38
MessagePosté le: 11 03 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment c'est fait sur une phase 2.1
groovert38
MessagePosté le: 11 03 2009 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai reussi, il fallait bien juste de tirer un peu facile, je vous poste les photos dans le prochain message
jigoro_kano80
MessagePosté le: 11 03 2009 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben finalement je dis pas que des bêtises
C'est cool que t'ai réussi. Tu voulais l'enlever pour quoi?
groovert38
MessagePosté le: 11 03 2009 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais mettre un filtre a air universel en attendant de recevoir ma boite a air green.
Au fait ya til beaucoup de difference de sonorité entre une filtre conique universelle et un boite a air iniverselle green.
voici quelque photo
groovert38
MessagePosté le: 11 03 2009 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
selon comment j'ai monter KAD, le moteur doit respirer un peu d'air chaud malgré la gaine que j'ai placer jusqu'a la calandre. est ce que cela peut nuire au moteur ou pas.??????
MessagePosté le: 11 03 2009 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus le KAD bouffera de l'air chaud, moins il t'apportera de changement coté puissance. deja que bien placé tu gagne quasiment rien, un KAD trop pres du moteur te fera perdre des ch
coolweb
MessagePosté le: 13 03 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis en dessous de 5 000 trs minutes tu ne vas pas voir de difference et au dessus ça sera peanuts!
Aprè est ce que la sonorité a changé?
groovert38
MessagePosté le: 15 03 2009 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pour le moment avec la boite a air universelle le bruit change uniquement quand j'arrive vers 3500 tours il devient plus intense et plus roque.
