viewonline.php?sid=e24d8c084553d57d2f8dfa81414aa846Qui est en ligne ?
[1,8l 16s] Boite de S16 bv6 compatible ?
fox258
MessagePosté le: 02 02 2009 1:37    Sujet du message: [1,8l 16s] Boite de S16 bv6 compatible ? R&eacutepondre en citant
Est ce que la BV6 de S16 se monte sur le XU7JP4???
Si oui quel modif ??? boite, crémalliere, biellette, tringlerie et levier mais comment opéré pour le montage de tout sa .....
Si vous avez des dossier poster les Merci a+
MessagePosté le: 02 02 2009 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est compatible et se monte plug and play...
Je roule avec l'inverse, moteur de S16 bv6 et boite 5 de 1.8 16s
Rien de spécial à faire, c'est du montage de légo
Wolfi
MessagePosté le: 02 02 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Intéressant, le jour où j'ai un gros problème de boite, je sais ce que je monte à la place
Selon toi Nico, même rien à faire concernant le le rayon de braquage ?
je m'y connais pas, mais doit y avoir une protection quand t'arrive en buté nan ??
Spécialiste Xu7jp4 !
MessagePosté le: 02 02 2009 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la théorie, parait que la crémaillère de direction est différente avec la bv6
Mais bon... suffira de mettre des cales aux roues avants et hop
fox258
MessagePosté le: 03 02 2009 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dis que c'est du lego mais pour ce qui est du câble pour la marche arrière comment faire ect.... ( j'ai jamais vu comment cetait foutu la dessous)
les biellettes sont elle plus longue ou je peu garder celle de mon 1800??
et les cardans ne sont ils pas plus long ou plus court ? puis-je gardé ceux du 1800 egalement.
MessagePosté le: 03 02 2009 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah dans l'idéal, il te faut le levier de commande de boite de bv6 et le cable de marche arrière
Pour ce qui est des biellettes, de mémoire ce sont les mêmes
Les cardans... au niveau de ce qui rentre dans la boite, c'est pareil entre le 1.8 16s et 2.0 16s
(j'ai actuellement un cardan de bv6 et un cardans de 1.8 16s (et ce n'est pas celui coté boite que j'ai changé) )
subimpreza06
MessagePosté le: 03 02 2009 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l'embrayage est diffeent aussi donc il faudra recuperer la fourchette d'embrayage de la boite d'origine
la difference sur les cremaillere se situe au niveau des pignon de la cremailllere il ya une calle coté droit :)
MessagePosté le: 03 02 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut récup le volant moteur du RS et tu mets tout l'embrayage du RS
subimpreza06
MessagePosté le: 03 02 2009 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico tout le monde n'a pas un stock de pieces chez lui comme toi
MessagePosté le: 03 02 2009 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups pardon
MessagePosté le: 03 02 2009 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un embrayage de bv6 a vendre moi, en très bon état, je le vend pas cher , c'est ca ou je le jete
Enermax
MessagePosté le: 03 02 2009 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu appelle quoi pas chere ?
Chasseur d'idiots en tout genre ....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 03 02 2009 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30€
j'ai le lot complet, le disque la butée et la cloche, ou je sais pas comment ca s'appelle
subimpreza06
MessagePosté le: 03 02 2009 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
30€
le mecanisme d'embrayage
MessagePosté le: 03 02 2009 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mécanisme, c'est le tout, c'est ca ?
ou juste la 2eme piece ?
MessagePosté le: 03 02 2009 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu appels la cloche Ninja
MessagePosté le: 03 02 2009 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok
subimpreza06
pardon oué j'ai pas precisé c'est de la cloche dont je parlais
fox258
MessagePosté le: 03 02 2009 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je recup le volant moteur comme tu di si il est plus lourd je vais gagner du couple mais perdre de la puissance max ou inversement NON???
lolo13
MessagePosté le: 04 02 2009 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non, le jette pas donne le moi
Page 1 sur 3
