Auteur |
fox258
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 30 Déc 2007 Messages: 151
Est ce que la BV6 de S16 se monte sur le XU7JP4???
Si oui quel modif ??? boite, crémalliere, biellette, tringlerie et levier mais comment opéré pour le montage de tout sa .....
Si vous avez des dossier poster les Merci a+ |
Revenir en haut de page |
Tout est compatible et se monte plug and play...
Je roule avec l'inverse, moteur de S16 bv6 et boite 5 de 1.8 16s
Rien de spécial à faire, c'est du montage de légo  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
Intéressant, le jour où j'ai un gros problème de boite, je sais ce que je monte à la place
Selon toi Nico, même rien à faire concernant le le rayon de braquage ?
je m'y connais pas, mais doit y avoir une protection quand t'arrive en buté nan ?? _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
dans la théorie, parait que la crémaillère de direction est différente avec la bv6
Mais bon... suffira de mettre des cales aux roues avants et hop  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
fox258
tu dis que c'est du lego mais pour ce qui est du câble pour la marche arrière comment faire ect.... ( j'ai jamais vu comment cetait foutu la dessous)
les biellettes sont elle plus longue ou je peu garder celle de mon 1800??
et les cardans ne sont ils pas plus long ou plus court ? puis-je gardé ceux du 1800 egalement. |
ah bah dans l'idéal, il te faut le levier de commande de boite de bv6 et le cable de marche arrière
Pour ce qui est des biellettes, de mémoire ce sont les mêmes
Les cardans... au niveau de ce qui rentre dans la boite, c'est pareil entre le 1.8 16s et 2.0 16s
(j'ai actuellement un cardan de bv6 et un cardans de 1.8 16s (et ce n'est pas celui coté boite que j'ai changé) ) _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
et l'embrayage est diffeent aussi donc il faudra recuperer la fourchette d'embrayage de la boite d'origine
la difference sur les cremaillere se situe au niveau des pignon de la cremailllere il ya une calle coté droit :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Faut récup le volant moteur du RS et tu mets tout l'embrayage du RS  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
subimpreza06
nicopug a écrit: | Faut récup le volant moteur du RS et tu mets tout l'embrayage du RS  |
nico tout le monde n'a pas un stock de pieces chez lui comme toi  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
oups pardon  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
J'ai un embrayage de bv6 a vendre moi, en très bon état, je le vend pas cher , c'est ca ou je le jete  _________________ |
Enermax
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages: 113 Localisation: eh oui grace a lui
luther a écrit: | J'ai un embrayage de bv6 a vendre moi, en très bon état, je le vend pas cher , c'est ca ou je le jete  |
tu appelle quoi pas chere ? _________________ Chasseur d'idiots en tout genre .... |
Enermax a écrit: | luther a écrit: | J'ai un embrayage de bv6 a vendre moi, en très bon état, je le vend pas cher , c'est ca ou je le jete  |
tu appelle quoi pas chere ? |
30€
j'ai le lot complet, le disque la butée et la cloche, ou je sais pas comment ca s'appelle _________________ |
subimpreza06
luther a écrit: |
30€
j'ai le lot complet, le disque la butée et la cloche, ou je sais pas comment ca s'appelle |
le mecanisme d'embrayage  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
le mécanisme, c'est le tout, c'est ca ?
ou juste la 2eme piece ? _________________ |
ce que tu appels la cloche  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nicopug a écrit: | ce que tu appels la cloche  |
ah ok
merci  _________________ |
subimpreza06
pardon oué j'ai pas precisé c'est de la cloche dont je parlais  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
fox258
si je recup le volant moteur comme tu di si il est plus lourd je vais gagner du couple mais perdre de la puissance max ou inversement NON??? |
lolo13
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 870 Localisation: S16 phase 2
bah non, le jette pas donne le moi  |
