viewonline.php?sid=14b5543e1996b0113cfe5af7daf0941eQui est en ligne ?
[PROBLEME] Que de l'air chaud dans la 306
juliendu76600
Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
MessagePosté le: 02 02 2009 21:34    Sujet du message: [PROBLEME] Que de l'air chaud dans la 306 R&eacutepondre en citant
Alors voila j'ai un petit probleme quand je met ma ventilation que ce soit sur air chaud ou froid il n'y a que de l'air chaud qui sort.
De quoi cela pourrait il provenir??
Sachant que j'ai la clim mais plus de gaz je ne pense pas quand meme que ce soit parce que je n'ai plus de gaz??
Penseriez vous que ce soit tout le bloc complet de réglage de ventilation qui soit mort??
fabuliste
MessagePosté le: 02 02 2009 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello,
clim ou non ça change pas.
normalement si tu fait pas circuler d'air chaud dans le radiateur de chauffage l'air pulsé est froid de la température extérieur.
quand tu tourne le bouton de C°, tu sent l'effort du cable dans ton mouvement?
juliendu76600
MessagePosté le: 02 02 2009 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui puisque je l'avait justement démonter pour vérifié
elizio
MessagePosté le: 03 02 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clim manuel ? regarde si le cable est pas déclipsé en bas de la console, tu demontes la console intersiege et tu te met coté passagé, tu vera ton cable bouger en actionnant le bouton
juliendu76600
MessagePosté le: 03 02 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que j'ai vérifié tout les cable sont bien fixé
