Auteur |
P306
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages: 64 Localisation: Val de Marne (94)
Bonjour à tous ,
Mon feu de position gauche à l'avant (côté conducteur) se met à clignoter : il s'éteint et s'allume comme s'il s'agissait d'un clignotant , à moindre fréquence bien sûre.
Je l'ai constaté depuis que j'ai changé les W5W par des modèles avec LEDS qui s'allume beaucoup plus et ne chauffe pas du tout (conso électrique moindre!).
Qu'elle serait l'origine du problème sachant qu'à droite je n'ai aucun soucis et ca éclair même bien comparé aux anciennes avec filaments.
 _________________ |
Revenir en haut de page |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
ba pour moi change tes ampoules a led par celle d'origine
pour le prouver au pire inverse les entre elles ) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
P306
En fait j'avais le même soucis avec mes W5W d'origine mais en tapotant sur le phare, ca se rallume normalement  _________________ |
subimpreza06
oki
alors regarde que les petits connecteurs des feux de positions ne soient pas oxidées ou autre
ainsi que le connecteur qui se fixe au phare :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
P306
J'ai déjà vérifié ; aucune trace d'oxydation sur le faisceaux  _________________ |
subimpreza06
ba mis a part un probleme de faux contact a hauteur du feu vu qu'en tapottant dessus ca regle le probleme temporairement
bizarre  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
P306
J'ai pensé à un relai qui dédiote mais il n'y en a pas apparemment pour le feu de position. Je vois pas du tout d'où cela peut bien venir  _________________ |
