viewonline.php?sid=846532fb020d2fb23302d81c986a36abQui est en ligne ?
[AIDE] Problème feu de position
P306
MessagePosté le: 25 01 2009 13:26    Sujet du message: [AIDE] Problème feu de position R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ,
Mon feu de position gauche à l'avant (côté conducteur) se met à clignoter : il s'éteint et s'allume comme s'il s'agissait d'un clignotant , à moindre fréquence bien sûre.
Je l'ai constaté depuis que j'ai changé les W5W par des modèles avec LEDS qui s'allume beaucoup plus et ne chauffe pas du tout (conso électrique moindre!).
Qu'elle serait l'origine du problème sachant qu'à droite je n'ai aucun soucis et ca éclair même bien comparé aux anciennes avec filaments.
subimpreza06
MessagePosté le: 25 01 2009 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba pour moi change tes ampoules a led par celle d'origine
pour le prouver au pire inverse les entre elles )
P306
MessagePosté le: 25 01 2009 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait j'avais le même soucis avec mes W5W d'origine mais en tapotant sur le phare, ca se rallume normalement
subimpreza06
MessagePosté le: 25 01 2009 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
alors regarde que les petits connecteurs des feux de positions ne soient pas oxidées ou autre
ainsi que le connecteur qui se fixe au phare :)
P306
MessagePosté le: 25 01 2009 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà vérifié ; aucune trace d'oxydation sur le faisceaux
subimpreza06
MessagePosté le: 25 01 2009 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba mis a part un probleme de faux contact a hauteur du feu vu qu'en tapottant dessus ca regle le probleme temporairement
bizarre
P306
MessagePosté le: 25 01 2009 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pensé à un relai qui dédiote mais il n'y en a pas apparemment pour le feu de position. Je vois pas du tout d'où cela peut bien venir
