viewonline.php?sid=33cc834050e6e9c2fb23f49e172b3b11Qui est en ligne ?
[AIDE] Fixation antibrouillard
ludocloclo
MessagePosté le: 23 01 2009 18:31    Sujet du message: [AIDE] Fixation antibrouillard R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Je me suis acheté des antibrouillards pour ma TD phase 1, car elle en avait plus à l'achat!
Mais sur les antibrouillards il y a un gros boulon pour la fixation!
Et sur mon spoiler d'origine j'ai deux petit trous. et il n'y a pas de fond a l'emplacement des antibrouillards! Il manque peut être quelque chose
Qui peux me dire comment c'est fixé?
Merci d'avance
Ludo
Ludovic
mysa59
MessagePosté le: 23 01 2009 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre une photo? j'en ai monté avec firstcar et joffrey mais sur un pc ( de s16) car sur un spolier ca me parrait compliqué ( tape spoiler sur google et cilc sur image ^^)
il y avait effectivement 2 gros pas de vis sur les ab...
306 1.9D phase 2, pas une bombe mais fiable et qui ne consomme rien !
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48556
dusk
MessagePosté le: 23 01 2009 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton Td n est pas pré-équipé pour les AB , ben c est normal !!!
Il te faudra entaillé le pc avant !
Le mieux serait que tu en achetes un pré-équipé (compte environ 30 a 50 € le pc av)
>> Ma Présentation <<
Koopek
MessagePosté le: 23 01 2009 21:18    Sujet du message: Re: [AIDE] Fixation antibrouillard R&eacutepondre en citant
Je pense qu'il n'ai pas si bêbe que sa Dusk
dusk
MessagePosté le: 23 01 2009 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Koopek , j avais mal lu !!
désolé
>> Ma Présentation <<
ludocloclo
MessagePosté le: 24 01 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Donc voici les photos :
Je me demande si il me manque quelque chose pour la fixation??
Merci de votre aide!!
Ludo
Ludovic
dusk
MessagePosté le: 24 01 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la rigueur faire une pate de fixation
un bout plat , avec au milieu un trou au diametre du pas de vis de l AB , et 2 trous de chaque coté pour le fixé au pc !
>> Ma Présentation <<
ludocloclo
MessagePosté le: 24 01 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais j'y avait pensé!
Mais c'est bizarre quand même...
Ludovic
dusk
MessagePosté le: 24 01 2009 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au dessu , l emplacement se presente comment ??
>> Ma Présentation <<
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 24 01 2009 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te manque un bout la
ludocloclo
MessagePosté le: 24 01 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a rien du tout du dessus pas de trous rien!!
Ludovic
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 24 01 2009 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben normalement il te faut une pièce qui se fixe avec les deux petits trous et qui vient cacher la partie moteur (tu ne peux pas voir le klaxon quand tu enlève tes ab
ludocloclo
MessagePosté le: 24 01 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais genre ça!!
Je ne sais pas ou je vais trouver ça!!
Ludovic
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 24 01 2009 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble pas que ce soit la pièce d'origine
ludocloclo
MessagePosté le: 24 01 2009 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin c'est ce genre la quoi...
Ludovic
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 24 01 2009 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben faut que ca soit solide car la son systeme n'a pas l'air terrible
guesh42
MessagePosté le: 02 09 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé de deterrer ce topic mais j'ai le même soucis :s on peut trouver la pate de fixation en neuf sur le net ?
guesh42
MessagePosté le: 11 09 2011 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
help ^^ j'ai essayer de frabriquer une sorte d'equerre en plastoc mais c'est pas assez résistant :/
guesh42
MessagePosté le: 11 09 2011 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement j'ai retrouvé un topic avec les ref:
=> voila si le problème se repose pour quelqu'un http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56658&sid=1b7da984b0497d62f389001c52b278ab merci quand même :P
Pour les supports d'anti-brouillard : 6212 52 (gauche) et 6212 53 (droit)
