probleme prechauffage
back
MessagePosté le: 30 12 2008 20:16    Sujet du message: probleme prechauffage R&eacutepondre en citant
salut je suis nouveau
voila ce qui mets arriver exactement : une fois sur l'autoroute pertes de puissance et voyant de prechauffage qui s'allume deux secondes puis s'eteint la voiture reprends ensuite....
puis quelques semaines apres le matin plus moyen de demarrer,pasde voyant de prechauffage
changer le boitier de prechauffage,neiman,bougie toujours rien
on ma parler d'un probleme avec ma clé de contact qu'il faut reprogammer !!!!
si quelqu'un a une idées
306 td 1995
ACAV BV6
MessagePosté le: 31 12 2008 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je pense pas qu'elles soient codés les clés de 95,
Commence par vérifier si le jus arrive a tes bougies
MessagePosté le: 31 12 2008 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ph1 sont pas codés sauf bv6 de mémoire
revenons à nos moutons, si tu as changés tes bougies et le boitier, vérifie qu un fusible soit pas HS et ta "rampe" (le gros cable qui alimente tes bougies en series) qu ils soient bien et verifies alors qu il fait bien contact avec tes bougies.
back
MessagePosté le: 31 12 2008 19:24    Sujet du message: probleme prechauffage R&eacutepondre en citant
je les ramener chez un ancien garagiste qui bosse encore ... il a tous verifier le jus arrive les fusibles ok
je suis dans une impasse
pour demarre je dois prechauffer manuellement et je dois mettre un cable sur l'electrovanne et pour l'eteindre je dois enlever le cable sinon elle s'eteint pas,bien pour depanner mais je commence a en avoir marre je vais peut etre finalement devoir la ramener chez super peugeot
Jimm974
MessagePosté le: 26 06 2012 18:26    Sujet du message: même probleme R&eacutepondre en citant
ben j'ai eu exactement le même problème pas de préchauffage ni de électrovanne, et je ne sais pas pourquoi?
geoffroy974
MessagePosté le: 27 06 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire mettez un bouton relier au plus pour préchauffer
