viewonline.php?sid=f5e6aec9a17dda17e6050fea29117f52Qui est en ligne ?
[1.8l 16s] Coupure d'allumage = Plus de frein = Frayeur !
pom'pote
MessagePosté le: 22 12 2008 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'AI TROUVE
J'ai suivi mon faisceau et je suis remonté jusqu'à une masse qui bouger un peu, j'ai serrer, et là aprés une quinzaine de borne ça à l'air de marcher ... Bizare qu'elle se soit dévissé comme sa
Sans doute un faux contact, qui désactivais mon ABS, d'ou les voyants, et arrivais à un certain moment, plus de contact du tout, d'ou le fait que j'avais plus de jus ... CQFD
Je vais changer le servo-frein pour plus qu'il y ait ce bruit d'air, histoire que tout soit niquel
Plus de peur que de mal, Merci à vous de l'avoir aidé dans ce moment détresse
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super !!! tiens nous au courant !!!
Donc une masse defectueuse...
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah voilà
Tant mieux au moins ça te coutera moins chère qu'autre chose
DURET
MessagePosté le: 22 12 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une masse défectueux , c'est la maladie des 306
306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que j'ai le même problème, la un freinage un peu brutal et paf plus de jus...
Elles sont ou les masses ? je m'y connais pas trop en mécanique
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yen a une dans le compartiment moteur, mais alors je sais plus où elle se trouve, et je crois qu'il y en a une derrière tes pédales, il me s'emble que ce soit une masse mais je suis plus sur
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros je sais que yen a, mais je sais plus trop où ?
DESOLER => JE SORS
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais chercher dans le compartiment moteur si quelqu'un sait, merci d'avance
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que ca doit pas etre très loin de la batterie sur l'intérieur de l'aile (dans le compartiement moteur bien sur)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir
︻┳═一
[/url]
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 22 12 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa met arrivé une seul fois, que tous coupe, pu de direction, ni de frein et dans un virage ba tu prie le seigneur
se ne me l'as plus jamais refait
DURET
MessagePosté le: 22 12 2008 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse se situe un peu partout en fonction de l'equipement .
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi et puis faut avoir les bras de scharzenegger
Effectivement, tout dépend de l'accessoire qui est mise en cause, mais comme visiblement NANAKI à un problème lors de gros freinage je pense plus à l'ABS
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non lors de gros freinage j'ai juste le voyant ABS qui s'allume pas de pb majeur
Pour les masses, j'en ai trouvé près du reservoir d'essui glace et apparemment sous le pedalier a gauche tout tient bien
En fait j'ai des doutes sur le + de la batterie la prise me semble un peu zarb
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps t'en mieux, sinon ca voudrait p'tre dire que ta centrale ABS ne marche plus.... ARRRGGGHHHH GROS FREINAGE !!! LOL
A toi aussi ta la rise toute pourrie, qu'est ce qu'elle est nul cette prise là
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, ils pouvaient pas faire un truc simple comme celle de masse
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement, parce que à la limite je préférerais me prendre la tête à démonter avec une clef de 9 ou 10, plutot que cette prise rapide toute pourries.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 12 2008 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep...
︻┳═一
[/url]
Bebete
MessagePosté le: 22 12 2008 20:20    Sujet du message: Re: [1.8l 16s] Coupure d'allumage = Plus de frein = Frayeur R&eacutepondre en citant
pom'pote a écrit:
Batterie neuve de 15jour, vidange récente mais pas passé à la valise pour la remise à zero compteur, pneu avant lisse, ralenti stable, 160 000km
http://img187.imageshack.us/img187/4987/scr9924961vs7.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/2492/scr9959513ij1.jpg
Ma présentation
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 23 12 2008 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors pour le même problème, chez moi ca venait apparemment de la cosse + de la batterie connerie de prise rapide
J'ai redressé les ailettes de la douille qui se coince sur la cosse
︻┳═一
[/url]
Page 2 sur 3
