viewonline.php?sid=f94c57dd74d57579df9f2bb20b17e791Qui est en ligne ?
[1.4i] Moteur deviens paresseux
thierryo
MessagePosté le: 08 12 2008 9:26    Sujet du message: [1.4i] Moteur deviens paresseux R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Voila j'ai le moteur qui n'est plus aussi vif qu'avant. Je l'ai change meme pas encore un ans. Une occase, car l'interieur du moteur a encore ca couleur d'alu.
En ce moment je suis oblige de tirer sur les vitesses pour atteindre les 80 ou 100 km/h. J'entend le moteur hurler comme un malade et les tours approcher les 5000 en 3sieme mais j'ai a peine toucher les 80kmh. Sur un chemin j'avais l'habitude d'atteindre les 160 a l'aise et en appuyant je pouvait toucher les 180, mais la c'est a peine si je fais du 140. En plus le moulin chauffe plus que d'habitude.
J'avais des bougies iridium, j'ai remplace par des bougies conventionel mais meme resultat. J'ai aussi un kit d'admission, j'ai remis la boite air d'origine mais que dalle. Si quelqu'un a une idee ou je pourrais chercher. Je n'ai pas de bruits suspect ou inhabituelle comparer a quand j'avais changer de moteur.
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
Shinobu69
MessagePosté le: 08 12 2008 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Un bon nettoyage du boitier papillon suivit d'un produit dans le reservoir et l'huile pour decrasser les chambres de combustions et voir si cela lui fait du bien.
Tu essayer ca pour commencer
Voir après aussi état des filtres Air/Essence.
306 Phase 3 1.4i
Mécano chez Audi mais Peugeot dans le coeur.
thierryo
MessagePosté le: 09 12 2008 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton avis, je vais mis mettre des lundi. Maintenant que j'y pense, quand j'ai changer de moteur, j'ai eu celui avec le cache culbuteur gris avec le logo peugeot, j'avais le celui qui etait noir. Et je n'ai pas changer de boitier electronique, j'ai l'ancien, le moteur tourne normalement mais serai t-il possible qu'il y soit pour quelque chose.
Bientot en 1.6i
Bastoone
MessagePosté le: 11 12 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être aussi un joint de culasse, enfin je dit sa je dit rien ji connais casi rien en meca
thierryo
MessagePosté le: 22 12 2008 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai changer les bougies, fait une vidange, changer les filtres mais rien n'y fait. Ce qui m'etonne c'est que des goutes d'eau sortes de l'echapment, ce qui voudrait dire que le melange dans le cylindre est bon.
Il ne me rester plus qu'a faire nettoyer mes injecteur, mais j'en doute car mon filtre a essence etais nickel.
Bientot en 1.6i
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 12 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre une prise d'air au niveau de ton kit d'admission
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
thierryo
MessagePosté le: 20 04 2009 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est, probleme RESOLU
Je vous explique
Tous d'abord j'ai achete un moteur pas-a-pas et une sonde lambda sur ebay. J'installe les 2 pieces, je laisse le boitier electronique se re-adapter, fai un petit tour, et la rien de gagner au niveux perf. Mais par contre le moteur est vachement silencieux et ma consomation a baisser.
Ca va faire 3 semaines depuis que j'ai installe la sonde et le moteur P-A-P, et la en m'arretant le moteur cale. Ca me l'a fait a 2 ou 3 reprise. Mais c'est vraiment alleatoire. Je me dis bon j'ai pas nettoyer l'emplacement du moteur pas-a-pas. Je demonte, je nettoie, j'essaye et la bof pareille. J'avais aussi remarquer que mon KAD ne rugissait plus. J'echange de filtre a air et la BINGO , le filtre ronfle comme ci j'avais un echapement sportif, coter perf ca decoiffe . Super j'ai retrouver mes cheveaux
Le seul HIC c'est que mes problemes de calage sont un peu plus frequent, et le ralenti n'est plus stable Parfois il tiens bon mais au prohain arret ca recommence.
Quand je roule pepere, voir 80km/h en cinqieme, j'ai des acoup moteurs, mais par contre des que j'accelere a fond
J'ai meme change les bougies mais rien n'y fait. Quelqu'un pourrait-il m'eclairer?
Bientot en 1.6i
elizio
MessagePosté le: 20 04 2009 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment vous faites pour rouler à ces vitesses avec un 1.4 le mien ne dépassait pas les 150 !
Antho77
MessagePosté le: 20 04 2009 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un 1l4 de l'ile maurice c'est pour ça celui de la réunion monte à 230 ^^
je sors ===> []
Ma présentation
NonoTHX
MessagePosté le: 20 04 2009 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que le tiens est plus juste que ceux des autres (180 en 1.4... faut une descente là, parce que mon 1.6 à du mal à y aller quand même sur le plat a moins d'avoir une belle ligne droite)...
elizio
MessagePosté le: 20 04 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourtant celui de Loverboy suit très bien mon 1.8 16s ! (en vitesse pas en accel !) je comprend pas du tout !
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 04 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on pense savoir pourquoi elle a des perf comme sa celle de loverboy
sinon moi elle fait du 150 sur du plat , par contre comme le suce Ninja
elizio
MessagePosté le: 20 04 2009 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah pourquoi alors elle a de tel perfs?
MessagePosté le: 21 04 2009 2:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils ont du SP110 a la place du SP98 a l'ile maurice
thierryo
MessagePosté le: 21 04 2009 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Antho77 - J'ai un peu de mal a croire que ton 1.4 monte a 230.
Sinon, personne n'au une solution a mon probleme
Bientot en 1.6i
Antho77
MessagePosté le: 21 04 2009 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était une blague je n'ai pas de 1l4 c'était pour faire allusion à une certaine 306 qui dépasserait une hayabusa Ninja certains comprendront
Ma présentation
coolweb
MessagePosté le: 21 04 2009 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien compris, la faute venait en fait du filtre à air????
thierryo
MessagePosté le: 22 04 2009 6:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte, le filtre a air devait etre sale ou completement pourri
Mais maintenant j'ai ce probleme d'accoup moteur et de ralenti instable(voir caler). Ca se produit unique a faible vitesse genre dans un bouchon ou a des feux rouge. Mais c'est problemes avait deja commencer avant que je ne change le filtre a air. Il est meme arriver que quand j'accelere, rien ne se passe, le meteur ne reagit pas pendant 1 ou 2 seconde et ensuite repars.
Pls Help
Bientot en 1.6i
coolweb
MessagePosté le: 22 04 2009 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes injecteurs sont surement encrassés
Nickos
MessagePosté le: 22 04 2009 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
