viewonline.php?sid=e8e0678bdd3c4d83c907a7fe2f4c1d09Qui est en ligne ?
(1.9 D) Problème haut parlant avant gauche
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
fredo67
MessagePosté le: 21 12 2008 14:50    Sujet du message: (1.9 D) Problème haut parlant avant gauche R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
le HP avant gauche (côté conducteur) ne fonctionne plus
J'ai testé en inversant les HP, il semblerait que le problème vienne du câblage....
Du coup j'ai essayé de tirer un nouveau câble de l'habitacle vers la portière mais là impossible pour moi de passer dans le passe câble...
J'arrive pas à passer mon câble par là....
Quelqu'un aurait il une astuce ???
Les câbles de HP vont ils jusqu'à la prise blanche près de l'ouverture de capot ???
J'ai identifié des fils avec le même numéro mais pas mieux.
Quelqu'un aurait il le shéma de la prise de portière ??? celle dans l'ouverture ??? je voudrais savoir qu'elles bornes correspondent au HP afin de tester et de localiser ou se trouve la coupure (habitacle ou dans portière ?)
Sinon j'ai ma vitre passager qui ne fonctionne pas, y'aurait il pas un lien entre les 2 ?? (on sait jamais... magie de l'electicité)
Enfin, ma 306 D Mistral est elle pré câblée pour les HP arrières ????
et si oui où puis je trouver le faisceau à l'arrière
D'avance merci !!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 12 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les deux ne fonctionnent plus ca doit être ton faisceau de porte qui foire..
fredo67
MessagePosté le: 22 12 2008 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention c'est mon HP gauche et ma vitre electrique droite qui ne fonctionnent plus
fredo67
MessagePosté le: 22 12 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé cet excellent POST sur FA qui décrit tout à fait mon problème
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet378602.htm
MessagePosté le: 22 12 2008 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASS306xs
MessagePosté le: 23 12 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mode recherche et t'aurai trouver de pire en pire
team pu de 306
[img=http://img523.imageshack.us/img523/1936/sanstitrejd0.th.jpg]
ykaran
MessagePosté le: 29 12 2008 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déjà abordé mais oui effectivement si tes hp et tes vitres élec ne fonctionnent plus c'est ton faisceau dans le passage de la porte qui doit etre cassé au moins pour certains fils
je locke
ykaran
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
sujet déjà abordé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
