viewonline.php?sid=ea878b77699f4d213243c2918f10f02fQui est en ligne ?
[1L4] réglage cable embrayage
lynyrd
MessagePosté le: 20 12 2008 16:09    Sujet du message: [1L4] réglage cable embrayage R&eacutepondre en citant
Bonjour!
J'ai entendu dire que avec l'usure d'embrayage il faut régler le cable.
J'ai le cable avec deux écrous(13 et 10)
Comment il le faut régler? Serrer ou deserrer?
Je crois que ce n'est pas un cable avec ratrappage automatique.
Merci!!!
MessagePosté le: 20 12 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Normalement tu le règles pour avoir un léger jeu (garde) à la pédale ; suivant l'usure du disque le diaphragme ressort, donc tu détends le câble.
lynyrd
MessagePosté le: 23 12 2008 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma pédale de frein est 2cm plus bas que celle d'embrayage,est ce normal?
MessagePosté le: 23 12 2008 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu détends ton câble d'embrayage et tu la mets à la même hauteur ; si ton embrayage n'est pas hs.
