lynyrd
Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 370 Localisation: Hautes Alpes 05
Bonjour!
J'ai entendu dire que avec l'usure d'embrayage il faut régler le cable.
J'ai le cable avec deux écrous(13 et 10)
Comment il le faut régler? Serrer ou deserrer?
Je crois que ce n'est pas un cable avec ratrappage automatique.
Merci!!! |
Slt,
Normalement tu le règles pour avoir un léger jeu (garde) à la pédale ; suivant l'usure du disque le diaphragme ressort, donc tu détends le câble. |
lynyrd
| Ma pédale de frein est 2cm plus bas que celle d'embrayage,est ce normal? |
| Tu détends ton câble d'embrayage et tu la mets à la même hauteur ; si ton embrayage n'est pas hs. |
