viewonline.php?sid=65fff9b1dad92b393e079cbd14e89079Qui est en ligne ?
[1.9D]Avis Barre stabilisatrice
boulbix
MessagePosté le: 14 12 2008 0:57    Sujet du message: [1.9D]Avis Barre stabilisatrice R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous depuis un certain temps j'ai un bruit dans le train avant donc je dois changer mes barres stabilisatrice par contre quel marque me conseillererai vous parce que je suis perdu entre du noname sur ebay ou du blistein voir du mog, delphi ou TRW
Sinon est-ce compliqué a monté?
chez peugeot ca coute 95€ piéce c'est vraiment des
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
L4rrY
MessagePosté le: 17 12 2008 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour les Biellettes de barre stabilisatrice,
en ce qui me concerne j'ai des Bilstein (tige acier) sur ma BV6 et des Delphi (plastique) sur ma XT.
les Bilstein sont doivent être un poil + rigide...
mais les 2 font leurs boulot
après question longévité c'est difficile à dire, ça dépend de l'utilisation et des contraintes qu'elles supportent.
à mon avis elles se valent plus ou moins toutes la seul différence est sur la matière acier ou plastique...
mais je ne te garantie pas que ton bruit dans le train avant vienne de tes biellette de barre stab, il y a une multitude de point qui peuvent rendre le train bruyant
il y a aussi silents bloc de triangle avant et arrière, rotules de triangle, biellettes de direction, rotules de direction, semelles d'amortisseur.. etc.
boulbix
MessagePosté le: 17 12 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est mon mécano qui m'as dis ca lors de mon changement des amortisseurs et coupelle d'amortisseurs je vais opté pour une des marques
L4rrY
MessagePosté le: 17 12 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors si ton mécano l'as dit, il a du localiser le problème tu peux t'offrir des biellette neuve pour noël
sinon c'est pas compliqué à changer il te faut il clé plate de 16 ou 17 (suivant le type d'écrous utilisé sur ta biellette) et une clé torx de 6mm (je crois) pour maintenir au centre l'axe de la rotule...
tu serres bien, et si tu as une clé dynamométrique tu fignole le serrage au couple à 4 mDaN !
voilou, bonne réparation
GTI-27
MessagePosté le: 17 12 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Limite prend les plastiques moi je viens d'en racheter pour la bv6 chez AD pour 20/25€ pièce et l'important c'est la rotule pas tellement la matière et surtout c'est un 1.9D donc tu peux sans problemes remettre des pièces identiques à l'origine.
J'ai eu son mon ancienne 306 une biellette de barre stab HS et le bruit se ressentais surtout sur les routes abimés
boulbix
MessagePosté le: 22 12 2008 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien a tous je vais commander sur oscaro en plastique car elle sont en plastique d'origine pour les changer pendant les vacances car ca me soule ce bruit sur les petites routes
