viewonline.php?sid=16293c2c046921b046d1d14b30ceda8dQui est en ligne ?
[1,8l] Ralenti instable temps froid/humide
neomaster
MessagePosté le: 09 11 2008 19:27    Sujet du message: [1,8l] Ralenti instable temps froid/humide R&eacutepondre en citant
voila j'ai un pb avec ma p'tite 306, lorsque je démarre le matin si le temps est humide/pluie, et starter ne se lance pas et le régime moteur oscille entre 500 et 800 trs/min, et fini par caller !
Chez peugeot ils m'ont nettoyé le boitier pas à pas, mais visiblement le problème est toujours la....
Un mécano de chez Autobacs m'a dit que ca pouvait être le clapet du starter automatique qui ne se fermerait plus correctement et du coup de l'humidité entrerait, est-ce possible ?
Si certains d'entre vous ont d'autres soluces je suis preneur ^^
PS: Tout à été changé filtres+vidange+bougies+décrassage injecteurs au Injection5.
yo898
MessagePosté le: 09 11 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ton problème persiste pendant tout le trajet ou fini par passer ?
C'est possible que ce soit un problème électrique, elle est passée au diag chez Peugeot ?
Max83
MessagePosté le: 10 11 2008 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Symptome du moteur pas à pas.
J'aimerai bien voir comment ils l'ont nettoyé pas du tout confianc en eux, sinon il peut etre hs.
Volvo S60 2,4L GPL 170 ch.
Triumph Tiger 1050 cc.
Toyota land cruiser LJ 70 Végétal.
Ex: 207 sw vti 120 premium au gpl.
306 1,8l 16v break blanc XT pack roulant à l'E85.
coolweb
MessagePosté le: 11 11 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 choses à vérifier en priorité:
- le moteur pas à pas
- la sonde de tempréature de ldr qui pourrait être HS, attention parfois il y en a 2.
si la voiture se comporte très bien à chaud alors je regarderais d'abord du coté de la sonde de température.
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas ,
j'ai nettoyé , mais ca na pas marché , la je roule sans ce fameuse moteur pas a pas, et bien je suis assez content
306 1.8 16v éden park
pom'pote
MessagePosté le: 22 11 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à l'heure, j'ouvre mon capot, je vois que le pas à pas n'est pas branché, je rebranche, il n'y a rien qui change, le ralenti est toujours pareil, un poil trop haut (~1000tr/min)
Normal que sa varie pas quand on le débranche ??
DURET
MessagePosté le: 22 11 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc cé ton pas a pas qui est mort
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 23 11 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un poil trop haut au début, c'est normal, le "starter" en somme.
par contre qu'il soit débranché et que ça ne te pose pas de problème, ça ça me surprend.... tu es sûr que tu parle du pas à pas?
pom'pote
MessagePosté le: 24 11 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme à chaud, c'était un poil trop haut, et cela avec un pas à pas que j'ai prid sur un xu7jp4 de 406, donc je pensais régler le ralenti, ou ré-éssayer de mettre mon pas à pas d'origine pour voir, et j'ai vu que celui qui était monté (celui récup' sur la 406) était pas branché, j'ai démaré, pi rebranché, aucune variation pitete que le débit-mètre deconne. Je vais retenter avec un troisieme pas à pas d'ici quelque semaines
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 24 11 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'aimerai bien que quelqu'un qui s'y connaisse bien pouisse me dire pourquoi avec le pas à pas débranché, ça marche le ralenti Oo
tant mieux dasn un sens, mais je comprend plus le focntionnement du coup
elizio
MessagePosté le: 24 11 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un soucis du même type, à froid le ralenti est à 1000 ou 1250 tr/min, à chaud il redescend à 750 tr/min.
En revanche, lorsque j'embraye tout en roulant le ralenti oscille entre 1000 et 750 tr/min à froid comme à chaud.. c'est étrange
Sinon aucune idée pour le moteur pas à pas, j'avais un soucis de callage et de ralenti très instable et ça c'est réglé par un changement du moteur et des 3 sondes de temp' du LDR
finalpromise
MessagePosté le: 24 11 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a froid le ralenti de la voiture est plus élevé c'est normale c'est le ralenti accéleré le moteur pas a pas c'est la même chose ?
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
pom'pote
MessagePosté le: 11 12 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le froid ma batterie a montré de plus en plus de faiblesse...
Je viens de la changer, et TOUT marche bien, régulation ralenti OK à chaud comme à froid, et sa cale plus au démarage comme avant ....
coolweb
MessagePosté le: 11 12 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ralenti fonctionne car lemoteur pas à pas n'est pas fermé, il laisse passé de l'air même débranché!
