viewonline.php?sid=196b19b77287724da17e069d89ee9812Qui est en ligne ?
[HDI]probleme demarrage
g306hdixs
MessagePosté le: 08 12 2008 11:00    Sujet du message: [HDI]probleme demarrage R&eacutepondre en citant
bonjour a tous depuis 1 semaine pobleme demarrage a froid voir a chaud a froid le moteur demarre et boite un peu a chaud demarrage (comme si on viend de changer le filtre a gazoil ) les bougie de prechauffe sont bonne on ma dis que sa pouvai provenir dun injecteur ( jai essayer de tester ( en prenant a 4 petite bouteille en debranchant retour et laisser couler les 4 coule pareil ) si quelqun a deja eu ce probleme merci
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 08 12 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et bienvenue
Merci de bien vouloir lire le règlement :
- rajoute une balise à ton titre
- passe par la case présentation, 306inside n'est pas un garage c'est une communauté, on fais des rencontres, on parle de tout. C'est une question de politesse
MessagePosté le: 08 12 2008 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre le filtre a gazoil qui colmalte ! sinon pompe HP HS . ou encore Sonde imergé qui grippe !
g306hdixs
MessagePosté le: 08 12 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon filtre a gazoil et neuf deja changer et jattend bien la pompe de gavage si quelqun a deja u ce probleme merci de m eclairer un peu
Tom_52
MessagePosté le: 08 12 2008 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 08 12 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta regardé que le gazoil arrive au injecteur ?
ta passé au diag pour voir si la préssion et sufisante pour démarré dans le raille haute préssion ???
g306hdixs
MessagePosté le: 09 12 2008 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au diag default p 1112 information pression de carburant détection d une fuite haute pression moteur au ralentie pression 260 a 305 bar pas de fuite aparente il marche normalement merci a ceux qui veulent m aider
MessagePosté le: 10 12 2008 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba voila ta une fuite apparement ... peux etre la pompe hp morte ... peugeot ne save pas t'en dire plus ?
MessagePosté le: 10 12 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est ça la panne
cela risque de faire mal au portefeuille
g306hdixs
MessagePosté le: 11 12 2008 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je lai passer au diag seul et je pense plutot o injecteur qua la pompe la semaine je change les injecteurs on vera bien meme si c la pompe jen ai une ainsi que la rampe bref tout en double mais je prefere savoir quoi changer si quelqun avai deja u le probleme la jai essayer un produit netoyant injecteur depuis quel que jour elle demare bien a chaud et unn peu moins bien a froid mais rien de tres embetant jatent on verra si sa marche merci a vous
MessagePosté le: 11 12 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chelou tout de meme :)
rv51
MessagePosté le: 23 12 2009 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca en est ou avec ta voiture ??
La mienne idem toujours ce problème de demarrage depuis longtemps.
J'espere ca viens pas d'un injecteur ou de la pompe.
damiano >, il te reste encore un compteur de 306 hdi ? ou tu viens de vendre le dernier.
Idem mon compteur délire toujours autant depuis des années.
MessagePosté le: 23 12 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois en avoir d'autre ... mais je les vends pas pour rien . surtout au kilométrage ou je les récupere ^^
