viewonline.php?sid=693b4ead7340ed6c940a039109c69fc7Qui est en ligne ?
[1.9L D] Suintement d'huile près de la tête d'allumeur
fredo67
MessagePosté le: 08 12 2008 11:11    Sujet du message: [1.9L D] Suintement d'huile près de la tête d'allumeur R&eacutepondre en citant
j'ai récupéré la 306 1.9L D(1998) de ma soeur, tout semble OK au niveau moteur sauf un petit suintement d'huile derrière la tête d'allumeur.
A l'arrière du moteur, avez vous une idée de la source de cette petite "fuite" ?
Merci A+
MessagePosté le: 08 12 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tête d'allumeur sur une 306 1.9 D
j'essaye de comprendre ?
fredo67
MessagePosté le: 08 12 2008 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hmmmm, je me suis peut être mal exprimé, ou alors j'ai dit une connerie.
voici une photo d'un moteur pour situé le suintement
A droite du logo Peugeot on voit un cylindre gris métalisé.
Le suintement se situe à l'arrière de ce cylindre et sous la tubulure d'admission la plus à droite.
Corrigez-moi si je me trompe (j'ai plus l'habitude des XU9J ^^)
fredo67
MessagePosté le: 08 12 2008 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre question, la poire d'amorçage à gauche sur la photo est molle.
Après avoir pressé 2 ou 3 fois elle devient dure.
La voiture démarre assez mal à froid, est-ce lié ?
Est ce normal que la poire soit molle ?
MessagePosté le: 08 12 2008 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton "allumeur" c'est la pompe à vide.
Dés que tu as la bonne pression dans le circuit du gasoil, la poire doit devenir dure ; si molle, alors fuite.
fredo67
MessagePosté le: 08 12 2008 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah OK !!
désolé pour la grosse erreur, j'y connais pas grand chose en diesel.
Donc la fuite pourrait provenir de la pompe à vide et serait la cause de la poire molle ?
il y'a un lien possible entre les 2 ?
je vais faire une recherche sur le forum avec les mots clés "pompe à vide"
djturbo
MessagePosté le: 08 12 2008 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien à voir entre les deux
Par contre faut voir pour ta fuite, est ce qu'elle vient de la pompe à vide, ou bien du cache soupapes ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
MessagePosté le: 08 12 2008 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de pompe a vide mort ou voir le joint du cache culbu aussi
pour la poire, rien de plus logique, elle marche nickel selon tes dires
djturbo
MessagePosté le: 08 12 2008 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La dernière fois que mon mécano ma fait un réglage de soupape, j’ai constaté à ma grande surprise qu’il n’y avait pas de joint sur la pompe à vide, il a juste mit de la pate à joint, comme sur le cache noir des soupapes, si j me rappel bien, par contre il y a avait bien un joint sur la poulie de l’arbre à came, qui a était changé.
MessagePosté le: 08 12 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fredo67 a écrit:
Ah OK !!
t'inquiètes j'ai dit ça pour faire mon malin
moi aussi je suis habitué aux xu9 essence
fredo67
MessagePosté le: 08 12 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant dès ce week end, quand je pourrais y voir clair (je n'ai qu'un peu de temps le soir et il fait nuit)
fredo67
MessagePosté le: 11 12 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suite au CT, j'ai une contre-visite pour "opacité excessive des gazs d'échappement"
Mon problème cité dans le 1er post peut il être à l'origine de ces fumées noires ?
D'avance merci !
MessagePosté le: 11 12 2008 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets du nettoyant injecteurs de marque connue et va "tirer" un peu sur le moteur sur une voie rapide.
D'ici quelques centaines de kms ça devrait être ok.
djturbo
MessagePosté le: 11 12 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'avance merci !
normalement rien à voir
MessagePosté le: 11 12 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'avance merci !
va acheter du mecacyl pour moteur et diesel et hop tu tape dedans pendant un bon moment, ca va fumé noir et apres pu rien.
apporte ta voiture au CT une fois qu elle a bien roulé et bien chaude
fredo67
MessagePosté le: 11 12 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci du tuyau je vais essayer
