viewonline.php?sid=407d6be687429b1cb338e3c88cea340cQui est en ligne ?
j'ai un problème de connection pour hp a l'arrière
yann78
MessagePosté le: 10 08 2008 21:11    Sujet du message: j'ai un problème de connection pour hp a l'arrière R&eacutepondre en citant
bonjourd tous le monde. voila je m'apel yann j'aie une 306 xt de 93 et je voudrais mettre des hp sur la plage arrière mes j'ai un problème je trouve pas les fils de connection pourtant je l'ai trouve brancher sur la connection du poste.je voudrais s'avoir ou je peut les trouver. j'ai deja demonter tous le coffre mais je les ais pas trouver. sinon je doit tirer une ligne?
merci d'avance
Bulon011
MessagePosté le: 10 08 2008 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde en dessous de ta banquette arriere. Sinon oui il faut tirer des fils de l'autoradio ( c'est pas trop compliquer, tu peut passer sur les côtés.)
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 12 08 2008 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi deux fois le meme sujet?
un petit bonjour serai sympa, ainsi qu une balise dans le titre
prenez le temps de lire le réglement avant de poster
GTI-27
MessagePosté le: 12 08 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors soit tu est plus au moins précabler soit il y a rien donc il faut tirer des fils !
En faite déjà essaye de voir sur le coté gauche de ton coffre si sous la custode en plastique si il y a un trou rond pour passer les fiches de connectiques peugeot. Je ne sais pas si ph 1 et 2 sont identiques à ce niveau moi sur ph2 à cet endroit je me suis apercu qu'il y avait bien la fiche qui était derrière tombée ! Je suis allé la repêcher et ca a été ok j'ai mis deux ans pour m'apercevoir que j'avais ca car à la base je ne sais pas si j'avais des hp ou pas mais à l'achat il n'y avait rien !
Voilà et bonne pêche au cable
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 08 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 10 12 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On y arrive il manque plus que la balise est c'est tout ok
Luigi_17
MessagePosté le: 10 12 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une phase 1 et j'avais le câblage aussi derrière le poste mais rien qui arrive au coffre, obliger de tout passé et souder sur les prises, y'a rien de bien compliquer, les câbles se passe assez bien !!
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
MessagePosté le: 10 12 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba faut suivre les cables qui doivent arrivé normalement dans la boite a fusible ou derriere vu que le faisseau passe après sous le coté du siege conducteur et remonte sur le coté de l'aile arriere interieur !
MessagePosté le: 10 12 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suit tes cables de l autoradio mais sinon, un kit 45€ comme pour cabler un ampli et hop c est fini.
pour ceux qui pose la question : j anticipe en disant kit de cable ampli car on sait jamais..
