viewonline.php?sid=672c45d23ae0df2129e712edf7947e95Qui est en ligne ?
[1l9 td] changer de turbo
finalpromise
MessagePosté le: 07 12 2008 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey,
merci Raph ^^.
oui je veux bien plus d'info Tno306, quand tu dis rectifier ma culasse tu veux dire quoi ? la changer par une autre ou ? tu as combien de borne sur ton Td toi ?
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 12 2008 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il veut dire surfacer la culasse de manière à ce qu'elle soit bien plane, en général, on fait le bloc aussi, et on prend le joint de culasse le plus épais possible.
finalpromise
MessagePosté le: 07 12 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Daccord surfacer la culasse donc, avec une fraisseuse a commande numérique que j'ai a ma disposition a mon lycée vous pensé que je peux le faire ou trop risqué ?
Pour le joint de culasse le plus épais possible il y a différente version? ou c'est celle d'un autre bloc qu'il me faudrai ?
merci ^^
ex 1l4iste
306 td
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 12 2008 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut une surfaceuse pour faire une culasse, c'est mieux.
Tant qu'à faire, remplace tes préchambres, retare tes injecteurs.
Pour le joint de culasse, plusieurs épaisseurs existent.
finalpromise
MessagePosté le: 07 12 2008 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ce que tu me dis de faire c'est pour que mon bloc soit moins fragile au "plus de puissance" que j'aimerai mettre c'est ça ?
ex 1l4iste
306 td
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 12 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 1.9Td est une vrai m*rde en fiabilité, la moindre bidouille le rend fragile.
Les "astuces" que je t'ai donné sont pour que ce soit moins pire...
finalpromise
MessagePosté le: 07 12 2008 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey merci
ex 1l4iste
306 td
Xplosive 974
MessagePosté le: 19 12 2008 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend comment vous touchez au Diesel (les veau comme vous le dites si bien) , toute les voitures ont leurs faiblesse, pas que les Td, c'est genre de commentaire
MessagePosté le: 20 12 2008 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalpromise a écrit:
Hey,
merci Raph ^^.
tu me mp si besoin
resurfacer les deux parties en contact avec le joint de culasse.
oui il existe plusieurs epaisseur de joint : 0.36 0.38 0.42 0.46 0.50 (à une vache près ). je suis passé du 0.38 au 0.46 avec le kit visseries.
Borne??? 198000 arrivée au nettoyage moteur:
-descente moteur, courroie distrib enlever, tout le systeme de refroidissement moteur,... defaire les vis à serrage angulaire. prendre à deux le haut culasse.
Retirer le joint, regarder epaisseur et prendre plus, surfacer les surface, verification des chambre + nettoyage à l essence, nettoyage admission à l 'essence + nouveau joint, verif pompe à vide plus nouveau joint, nettoyage turbo, nouveau joint de cache culbu, reglage à la cale entre arbre à came et piston (0.15 max 0.07 min admission j etais à 0.04, 0.20 min a 0.30max echappement ici 0.30 partout)) puis tout reposer serrage angulaire des vis de culasse avec nouveau joint puis repose kit distrib calage, tensiometre, calage pompe injection + liquide de refroidissement.
Bilan: 2 pote + moi, 1 journée de taf (10h non stop) et 150€ de piece
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Disons que certains sont pire que d'autres Ninja
MessagePosté le: 20 12 2008 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
audi??
pas tapé JP
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2008 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le XUD9 est loin d'^tre le meilleur...
La preuve en est que Peugeot avait choisi un XUD11 pour les 24h de Sap pour mettre dans sa 306 berline.
MessagePosté le: 20 12 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps chez peugeot ils sont suisses
la ou golf 3 fait 130cv en td les 306 reste a 90 va comprendre la logique ...
Je sais y a pas que la puissance et la vitesse, que les golfs sont allemandes et font plus d autoroute mais quand meme.....
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2008 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Golf 3 Tdi, c'est 110Cv
Ben les français sont à la traîne, c'est tout...
Peugeot vient juste de sortir le 2.0Hdi 163cv...
Les Golf Tdi 150, ça fait un moment qu'il y en a...
MessagePosté le: 20 12 2008 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben voila. donc pour monsieur y passe chez golf et on en parle pu.
parce que monté un moteur golf sur 306
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 12 2008 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les allemand on toujours eu un temps d'avance sur les français niveau voitures
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2008 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les français les ont rattrapés au iveau des tarifs, c'est tout Ninja
finalpromise
MessagePosté le: 20 12 2008 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey,
merci Raph ^^.
tu me mp si besoin
et au niveau des perf tu arrives a quoi ? Tu l'as passé au banc ? merci pour tous les détails c'est sympa
ex 1l4iste
306 td
MessagePosté le: 22 12 2008 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu veux comme dis avant, mp moi
niveau perfs, un bon nettoyage, un decata et une bmc, j aligne les 105cv et non 90.
j'attend de toucher à ma pompe bosch pour prendre 20cv de plus.
et apres, advienne que pourra. dejà je pourri les 306hdi90, les 307hdi90, je tiens les 307hdi 110 (un peu plus lourde) donc je me marre
Xplosive 974
MessagePosté le: 24 12 2008 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les allemandes, que faites vous encore sur le forum 306
Page 4 sur 4
