viewonline.php?sid=b46a2c37c67c4aa1d5b1262c15083e6dQui est en ligne ?
[2.0l 16s 135] ralenti a froid trop haut
cartof
MessagePosté le: 17 11 2008 19:12    Sujet du message: [2.0l 16s 135] ralenti a froid trop haut R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde j ai une tite question qui me trotte depuis longtemps,voila mon ralenti a froid est bien trop haut je pense je tourne entre 1750 a 2000 tours/min et ceci pendant 2 a 3 kms et en donnant des accoups puis apres se calme et stagne en dessous de 1000 je voulais savoir si je pouvais y faire quelques chose
sachant que j ai deja changer le moteur pas a pas ...
merci de votre aide :)
DURET
MessagePosté le: 17 11 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier papillon peut etre HS
306 1.8 16v éden park
cartof
MessagePosté le: 18 11 2008 21:51    Sujet du message: [INFO] ralenti a froid R&eacutepondre en citant
tu verrais que ca comme solution duret ?
DURET
MessagePosté le: 18 11 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas sur .. demande au autre insideur , ca fait que 2 moi que je roule a l'essence
cartof
MessagePosté le: 18 11 2008 21:52    Sujet du message: [INFO] ralenti a froid R&eacutepondre en citant
cartof
MessagePosté le: 22 11 2008 14:05    Sujet du message: [INFO] ralenti a froid R&eacutepondre en citant
pas de professionnel de la mecanique ?? je pose une colle ? :)
Shinobu69
MessagePosté le: 22 11 2008 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Pour ton probleme essaye deja de nettoyer le boitier papillon avec du nettoyant injection avec un chiffon propre.
Sinan peut etre que le probleme peut venir de la sonde de t° eau moteur qui donne une mauvaise indication au boitier moteur d'ou les accoups et un ralenti élevé.
cartof
MessagePosté le: 23 11 2008 13:55    Sujet du message: [INFO] ralenti a froid R&eacutepondre en citant
Shinobu69 a écrit:
Bonjour
tu aurais une photo de la piece a nettoyer ?
Shinobu69
MessagePosté le: 24 11 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
La piece a nettoyer se situe a coté du moteur pas a pas c'est le conduit ou il y a ce que l'on appelle le papillon des gazs.
Si tu as changer le moteur tu doit voir a peu pres de quel piece je parle.
Sinan tu suit le conduit du filtre a air jusqu'au moteur et tu la trouvera.
Le faite que défois le papillon sois un peu encrasser fait se genre de sympthomes.
