Ventilation et degivrage arriere
Double metre
MessagePosté le: 13 11 2004 14:04    Sujet du message: Ventilation et degivrage arriere R&eacutepondre en citant
Voila ma copine à une 306 D phase 1(vi je sais personne n'est parfait ) et la pov miss vient de se retrouver face à un probleme un peu ennuyant en cette saison: Pas de ventillation ni de degivrage arriere
Alors j'ai fait un mini diag mais pas plus d'info sur le circuit vu que j'ai que le manuel d'utilisateur
Pour le degivrage il s'avere que tout les fusibles sont bon et j'enttend le relai claquer à l'enclanchement du bouton mais je ne recupere que 9V et des brouettes sur la cosse droite du part brise arriere et rien sur la gauche Si qqn à une idée
Quand à la ventillation (j'ai du chaud mais sans puissance la maitrise n'est pas grand chose ) ben j'ai regardé les fusibles et ils sont OK mais j'entends pas de relais se mettre en branle et vu que sur leur super manuel t'as le boitier de fusibles mais pas les designations des relais ben tu peux tjs courir
Sinan quand les resistances sont HS la grande vitesse marche mais la meme pas donc je pense écarter ce probleme!
J'ai cru trouver le ventilo mais sans grande conviction à savoir si c'est vraiment lui sous la boite a gants pour voir si en le shuntant il marchait
Alors si z'aviez des idées ou des schémas ca serait bien cool parceque la c'est le groenland dans la voiture et qui plus est on y voit keud
Merci d'avance à tous
MessagePosté le: 14 11 2004 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben deja test ta prise de ton ventilo sous la boite a gant avec un voltmetre
Ensuite la 2 eme prise sur ton pare brise AR s'est la masse donc tu trouvera rien si tu le test en le remettant encore a la masse
Anti Golf pour toujours
Double metre
MessagePosté le: 15 11 2004 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la prise je l'ai bien trouvé mais pas testée
Entre les 2 connecteurs t'as un plus je le remet pas à la masse
En plus j'ai une tesion si c'etait des masses j'aurais que dalle hors la j'ai une tesion mais je vais tester avec une ampoule voir si j'ai du courant
Double metre
MessagePosté le: 15 11 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Pas lu les mots qu'il fallait
Je me suis mal exprimé dans mon premier post !!!
Je voulais dire qu'entre mes 2 connecteurs j'ai 9v et des brouettes
Mais reste a saoir si y a du courant
Sinan qqn connait l'emplacement du relais de ventillation j'ai fait des recherche mais sans succès
Double metre
MessagePosté le: 17 11 2004 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres avoir trouver des docs sur les schemas electrique de le ventillation et les avoir suivis je me suis apercu que l'ancien proprietaire avait tout simplement viré le relais de commande de ventilo, mais sans doc pour connaitre l'implatation des relais
Bilan ca avait du mal à marcher donc se probleme est resolu. Je planche toujours sur l'autre.
A pluche
Vente matos son!!![Photos inside]
Guil
MessagePosté le: 18 11 2004 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Double metre a écrit:
Ok
Débranches les cosse sur la lunette arrière, et revérifie la tension. Si tu as 12v, c'est logique. Il ne faut pas oublié que ce qui fait dégivrer c'est une résistance chauffante, donc pour que ça chauffe il faut qu'elle soit faible cette résistance (qq ohms), il y a donc beaucoup d'ampères qui passent (c'est la loi d'ohm !). Donc si en plus tu fait ta mesure moteur éteint, ta batterie à franchement du mal à suivre (d'où tes 9v), et il ne faut pas le faire trop longtemps....
Je regarderai la tension que j'ai sur la mienne tout à l'heure.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
Guil
MessagePosté le: 18 11 2004 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors voici ce que j'ai mesuré sur ma 306 :
Moteur éteint : 9.4v
Moteur au ralentit : 11v
Consommation : 15A
Donc je pense que ton dégivrage fonctionne, il faut simplement lui laisser le temps d'agir...Et vu l'ampérage, ne jamais le faire fonctionner moteur éteint !
Double metre
MessagePosté le: 18 11 2004 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Guli pour tes mesures
La mienne etait bien moteur coupé donc ca en ferait deja une de valable
Mais pour ce qui est de le laisser en marche ca elle a deja tenté
Au bout de 10 min meme autour des fils il ne s'etait rien passé
Je ferais les mesures de courant et de tension moteur en marche ce week end et ferais un CR pour vous dire
Sinan un petit detail le coup de l'entartage euh comment dire TU VAS LE PAYER CA
Merci encore
