[AIDE] branchement alarme METASYSTEM sur modele 99
barouz
MessagePosté le: 12 11 2008 22:25    Sujet du message: [AIDE] branchement alarme METASYSTEM sur modele 99 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous je vous explique mon pbl j' ai donc acheté une alarme meta 8700a pour ma 306 (après une porte pliée et dans mon allé en +...) et après avoir tout branché rien ne se passe...
Je pense que mon pbl vient de la centralisation je ne doit pas être sur les bons fils. Sachant que j' ai suivi à la lettre le tuto de tidav qui a une phase 2.1 comme la mienne pouvez vous m' aidez car cela fait plrs jours que je suis dessus je désespère de trouver le pbl. Merci
barouz
MessagePosté le: 12 11 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de découvrir que ma centralisation fonctionne quand je retire le connecteur bleu mais elle ne fonctionne plus quand je retire le connecteur blanc. Je devrais logiquement prendre les fils sur ce connecteur non?
elizio
MessagePosté le: 13 11 2008 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement sur le site de métasytem, tu as un pdf qui t'explique tout les branchement à faire, leur positiondans la v oiture, la couleur des fils etc... pour chaque modèle d'alarme et de voiture je peux te trouver ça si tu as du mal
barouz
MessagePosté le: 13 11 2008 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis déjà allé voir sur leur site mais soit ce n ' est pas pour mon alarme car ils ont plein de fils pour la centralisation alrs que moi j' ai un ouverture/ fermeture/ masse. ou bien ils vont se prendre sur le boiter de centralisation alors que j' ai vu que les membres n' en ont pas eu besoin.
Je suis completement perdu je vois tellement de schema differents que ce soit sur les sites d ' alarme ou sur les voitures des membres...
Demain je testerai les fils au voltmetre car d apres ce que j' ai compris il doit y avoir du +12v permanent sur ces fils d' ouverture et de fermeture et je sais qu' ils sont situés sur mon connecteur blanc car la centralisation ne fonctionne + lorsque je le débranche. Pense tu que c' est une bonne idée?
taneuse65
MessagePosté le: 14 11 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon cas (je regarderai les couleurs ce week end) mais j'avais 2 fils. 1 a coupé et y mettre la Cobra entre. 1 second qui se mettait avec 2 jaunes de l'alarme (commande des 2 clignotants.
As tu le même principe de montage?
kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297
subimpreza06
MessagePosté le: 14 11 2008 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la centalisation si c'est comme les cobra il faut que tu te prenne sur les fils orange et le bleu (assez fin) sur le connecteurs 13voies bleus situé pres de la fixations de la pedale d'embrayage et le 3eme fil met le a la masse
ils sont positionné sur un coté et en diagonale sur le connecteur et il me semble qu'entre eux il ya un fil gris fin egalement
barouz
MessagePosté le: 05 12 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir je fais un UP car je n arrive tjrs pas à brancher la centralisation de mon alarme. j ai trouvé que le connecteur blanc derriere la boite a fusible jouait dessus et que dessus j' ai 2 fils jaune avec du +12V. Serait- ce les commandes d ouverture fermeture ou seulement une des 2 comme j' ai pu voir sur ds phases 3. ma voiture est de fevrier 1999 aidez-moi svp!
barouz
MessagePosté le: 05 12 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour répondre à taneuse65 non je n' ai pas le même principe j' ai un fils a mettre sur l' ouverture l' autre sur la fermeture et le 3eme a la masse
barouz
MessagePosté le: 05 12 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' oubliais de vous demandez est-ce que je pourrais trouver ces 2 fils dans le faisceau de porte?
