barouz
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages: 8 Localisation: chelles
Bonsoir à tous je vous explique mon pbl j' ai donc acheté une alarme meta 8700a pour ma 306 (après une porte pliée et dans mon allé en +...) et après avoir tout branché rien ne se passe...
Je pense que mon pbl vient de la centralisation je ne doit pas être sur les bons fils. Sachant que j' ai suivi à la lettre le tuto de tidav qui a une phase 2.1 comme la mienne pouvez vous m' aidez car cela fait plrs jours que je suis dessus je désespère de trouver le pbl. Merci |
barouz
| Je viens de découvrir que ma centralisation fonctionne quand je retire le connecteur bleu mais elle ne fonctionne plus quand je retire le connecteur blanc. Je devrais logiquement prendre les fils sur ce connecteur non? |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Normalement sur le site de métasytem, tu as un pdf qui t'explique tout les branchement à faire, leur positiondans la v oiture, la couleur des fils etc... pour chaque modèle d'alarme et de voiture je peux te trouver ça si tu as du mal  _________________ |
barouz
Je suis déjà allé voir sur leur site mais soit ce n ' est pas pour mon alarme car ils ont plein de fils pour la centralisation alrs que moi j' ai un ouverture/ fermeture/ masse. ou bien ils vont se prendre sur le boiter de centralisation alors que j' ai vu que les membres n' en ont pas eu besoin.
Je suis completement perdu je vois tellement de schema differents que ce soit sur les sites d ' alarme ou sur les voitures des membres...
Demain je testerai les fils au voltmetre car d apres ce que j' ai compris il doit y avoir du +12v permanent sur ces fils d' ouverture et de fermeture et je sais qu' ils sont situés sur mon connecteur blanc car la centralisation ne fonctionne + lorsque je le débranche. Pense tu que c' est une bonne idée? |
taneuse65
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 09 Oct 2008 Messages: 222 Localisation: Toulouse
Dans mon cas (je regarderai les couleurs ce week end) mais j'avais 2 fils. 1 a coupé et y mettre la Cobra entre. 1 second qui se mettait avec 2 jaunes de l'alarme (commande des 2 clignotants.
As tu le même principe de montage? _________________ kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297 |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
pour la centalisation si c'est comme les cobra il faut que tu te prenne sur les fils orange et le bleu (assez fin) sur le connecteurs 13voies bleus situé pres de la fixations de la pedale d'embrayage et le 3eme fil met le a la masse
ils sont positionné sur un coté et en diagonale sur le connecteur et il me semble qu'entre eux il ya un fil gris fin egalement _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
barouz
| bonsoir je fais un UP car je n arrive tjrs pas à brancher la centralisation de mon alarme. j ai trouvé que le connecteur blanc derriere la boite a fusible jouait dessus et que dessus j' ai 2 fils jaune avec du +12V. Serait- ce les commandes d ouverture fermeture ou seulement une des 2 comme j' ai pu voir sur ds phases 3. ma voiture est de fevrier 1999 aidez-moi svp! |
barouz
| pour répondre à taneuse65 non je n' ai pas le même principe j' ai un fils a mettre sur l' ouverture l' autre sur la fermeture et le 3eme a la masse |
barouz
| J' oubliais de vous demandez est-ce que je pourrais trouver ces 2 fils dans le faisceau de porte? |
