viewonline.php?sid=57ac1ee8843c784a562e9f56470138c6Qui est en ligne ?
Problème taille hauts parleur
tom17
MessagePosté le: 14 11 2008 18:40    Sujet du message: Problème taille hauts parleur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
N'ayant pas trouvé d'onglet "recherche"( a moins que j'ai mal regardé), je me permet de vous soumettre une question.
En tant que jeune conducteur j'ai acheté une 306 Rolland Garros il y a de ca quelques mois. Les haut parleurs saturant rapidement j'ai decidé de les changer.
Et dans les portières, pas moyen d'encastrer les nouveaux haut parleurs...j'ai verifié et je ne pense pas que cela vienne d'une trop grande profondeur, comme je l'ai trouvé plusieurs fois par mon ami google.
Est-ce que cela viendrait d'une trop grande epaisseur du "cercle" principal, autour de la membrane ?
Enfin bref, je ne vois pas vraiment la source du problème et c'est pour cela que je viens essayer de trouver des temoignages par rapport a ca.
Merci a tous.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 11 2008 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'onglet est juste en dessous du gars avc son tshirt sur la gauche de la page..
tu as mis un diamiètre de combien dasn tes portières?
tom17
MessagePosté le: 14 11 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais desolé. Je vais regarder au cas ou.
J'ai acheté du 16.5, c'est le diamètre (enfin c'est pas du 13 en tout cas, et comme je pense pas qu'il existe un diamètre intermédiaire...).
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 11 2008 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du 16,5 c'est bon...
Il y a un sens pour les mettre car il y a un rebord qui revient un peu sur le milieu donc faut les incliner et les rentrer
tom17
MessagePosté le: 14 11 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je sais j'ai trouvé le truc.
Mais le problème c'est que les anciens HP je les fais rentrer easy a l'interieur, alors que les nouveaux y'a pas moyen...
the TAZ
MessagePosté le: 14 11 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même en mettant des slim il faut découper le plastique derrière et enfoncer ou couper un peut la tole de la porte, aucun hp de commerce rentre direct.
jantes tôle powaah Ninja
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 11 2008 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut des cales .......
Bebete
MessagePosté le: 14 11 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si moi ça rentre sans probleme
Ma présentation
Koopek
MessagePosté le: 14 11 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les KL8 slim de chez Hertz passe en découpant simplement le plastique
tom17
MessagePosté le: 14 11 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je lis "aucun hp de commerce ne rentre" ??!!!
donc peugeot avait commandé des hp specifiques en gros quoi...
et moi j'ai l'air malin avec mes Oxygen a 90 euros.
et le plastique, il m'est deja venu a l'idée de le decouper mais il a l'air solide...faut y aller a la disqueuse ??
Koopek
MessagePosté le: 14 11 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai viré au Dremel ... Solide ? Bah c'est du plastique quoi ^^ C'est sur c'est pas une bouteille d'eau
finalpromise
MessagePosté le: 14 11 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est rentré nikel sans modif en 16.5
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
the TAZ
MessagePosté le: 14 11 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes anciens HP alpine à 60€ la paire rentrais en coupant juste la plastique (au cuter à moquette ça se coupe bien mais faire TRES attention aux doigts!!!)
les focal polyglass slim j'ai du enfoncer la tole au marteau, pas envie de faire des calles pour 2 mm... par contre j'ai bouché les trous autour ac de la mousse pour avoir un voume le plus clos possible derrière (mes portes sont insonorisées)
Bebete
Ma présentation
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 11 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sony xplod rentre sans problème..
Bebete
MessagePosté le: 15 11 2008 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir ce qui rentre ou non ya un topic référencé http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2178
apres pour adapter les tiennes ba ya du bricolage, si c'est adaptable.....
Ma présentation
tom17
MessagePosté le: 15 11 2008 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je viens de comprendre...
merci a bebete306 pour le lien vers le topic sur le sujet, j'ai trouvé un post (merci aussi a florent01) qui montre le plastique dont vous vous parlez. Allez voir cette photo (avec le truc blanc qui montre ce qu'il faut decouper), ba moi en fait au fond, quasi collé a la tole j'ai une barre verticale en plastique blanc, qui celui ci a l'air bien resistant, c'est pour ca que je pensais galerer a le decouper si c'etait de celui ci que vous parliez.
Je vais essayer de decouper le premier plastique donc.
sismic
MessagePosté le: 15 11 2008 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que la barre en plastique dont tu parle est le guide de descente de la vitre donc je te deconseille tres tres fortement de toucher a ca . Comme on dit il y en a qui ont essayés ben ils ont eu des problèmes
tom17
MessagePosté le: 15 11 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merde...et pourquoi elle y est pas sur la photo de flo comme cité ci dessus ? je vais deja essayer de decouper le 1er, si ca marche pas je suis dans la m*****
tom17
MessagePosté le: 15 11 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super, j'ai decoupé la partie en plastique expliquée dans le topic consacré, et ca rentre comme dans du beurre ^^
Merci a tous de votre aide
