Volant pas droit
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
ManuKult
MessagePosté le: 11 11 2008 22:53    Sujet du message: Volant pas droit R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Ce matin j'ai changé la rotule de direction extérieur droite.
Aucune problème particulier...dimension du filetage respectée...
Et là je viens de prendre la voiture..et je constate que pour roulé droit, le volant est incliné un peu à gauche.
C'est dû à mon changement de rotule ?
Qu'ai je fais de mal ?
frotman07
MessagePosté le: 11 11 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un reglage de parallelisme serait le bienvenue je pense.
Ceci dit tu n'as certainement rien fait de mal.
RS6 C7 Bleu Sepang - 306 S16 BV6 99' Lucifer
ManuKult
MessagePosté le: 11 11 2008 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois changer mes deux pneus avant donc j'avais prévu un para.
Je pensais aussi demander une géométrie, çà peut m'être utile ? çà coute cher ?
MessagePosté le: 12 11 2008 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu changes une rotule de direction, il est évident que tu touches au // des roues et qu'un réglage s'impose !!
Tu remets du pincement en dévissant un peu ta rotule droite pour avoir ton volant droit ; en ce moment tu as de l'ouverture au train AV, mais celà ne t'empéchera pas d'aller faire régler ton train AV vu que tu ne maîtrises pas le sujet du //.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 11 2008 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors tu retire le volant et tu remet tous droit a condition que ton train avant sois en tres bonne etat
306 1.8 16v éden park
yoyo16s
MessagePosté le: 12 11 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait régler ta geometrie au moin tu part sur des bonnes bases
Koopek
MessagePosté le: 12 11 2008 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Solution de barbare complètement stupide à mon avis.
darth_doudou
MessagePosté le: 12 11 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'aurais pas dit comme ça mais en effet, ça evitera pas le soucis des pneus qui s'useront plus vites sur le coté ou la voiture qui tire d'un coté ou de l'autre.....mais t'aura un volant droit...
nemelc
MessagePosté le: 13 11 2008 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tout est de savoirs si la voiture tire, ce qui doit être le cas à mon avis...
Je conseil également un parallélisme, pour plus de sécurité.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 11 2008 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
