viewonline.php?sid=b6809ecd11b6992fd18bed583e54baffQui est en ligne ?
[aide]mettre un train arriere a disque sur 306 td
CHOUCHOU
MessagePosté le: 11 11 2008 21:09    Sujet du message: [aide]mettre un train arriere a disque sur 306 td R&eacutepondre en citant
[url] salut tous le monde
je voudrais mettre une train arriere a disque sur ma 306 td phase 2 de 1997
et je voulais savoir quel modification a faire
et si je dois changer le mettre cylindre?
merci de vos reponse
[/url]
Koopek
MessagePosté le: 11 11 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un sujet pas mal abordé, tu as fait une recherche ?
Autrement je sais plus si il faut changer le MC mais une chose est sûr il faut changer les cables de frein à main ! Autrement c'est plug and play je croit
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 11 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es pas obligé de le changer le MC mais c'est mieux de le faire
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le topic de elooping
306 1.8 16v éden park
Koopek
MessagePosté le: 12 11 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je supose que c'est par rapport à la puissance de freinage, il en faut plus avec les disques c'est sa ?
the TAZ
MessagePosté le: 12 11 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour info c'est une modif des caractéristiques du véhicule, donc pas homologué... attention en cas d'expertise.
jantes tôle powaah Ninja
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois pas , tant que tu améliore le freinage ca passe , l'expert aime bien ca
Koopek
MessagePosté le: 12 11 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rabaisser et poser des amortos plus dur améliore la tenue de route c'est pas pour autant qu'il aime :s A voir pour le freinage
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rabaisser , n'augmente la tenu de route seulement sur le sec
MessagePosté le: 13 11 2008 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>rabaisser , n'augmente la tenu de route seulement sur le sec<
Rabaisser une caisse rabaisse son centre de gravité et apporte les avantages d'un centre de gravité plus bas.
Koopek
MessagePosté le: 13 11 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa ne diminue pas l'adhérence sur le mouillé pour autant ^^ Donc tu est gagnant. Et pour en revenir au sujet avec trop de frein du peut aussi bloqué tes roues sur le mouillé et faire un tout droit
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 11 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais c'est l'avant qui freine le + donc le danger de bloquer les roue c'est surtout a l'avant
samueltdedenpark
MessagePosté le: 14 11 2008 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir un train a disque a l'arriere c'est simple il te faut que quelques piéces :
-train a disque (normal quoi)
-limitateur de pression
_cable de frein a main
aprés c'est du plug and play
Mon topic : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1159129#1159129
