[PB] AB arrière
arnaudleboss31
MessagePosté le: 10 11 2008 19:12    Sujet du message: [PB] AB arrière R&eacutepondre en citant
Voila cet aprés midi j'ai monter mais feux ar de phase 3 sur ma phase 1
tous marche nikel sauf les AB
a savoir que sa ne marcher pas non plus avec mes feux phase1
le fusible est ok mais quand je pousse le bouton des AB la lumiére du bouton s'éteint et y a pas de jus qui arrive a l'arrière
que faire merci ?
PC, traverse et feux av phase 3, capot, et calandre
trouvé manque finance peinture
bientot 306 XRDT PHASE3 de 1994 !!!!
MessagePosté le: 10 11 2008 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vérifier tes fusibles ??? il y a pas un relais pour les antirbrouillard arriere ???
le bouton serai peux etre Hs également mais la j'i crois pas ...
arnaudleboss31
MessagePosté le: 10 11 2008 19:29    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
j'ai vérifier le fusibles il est ok et j'ai essayer un autre bouton sa fait pareil
par contre le relais je sais pas lequel c'est !!
MessagePosté le: 10 11 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement c'est un relais vert mais je suis pas sur vu que j'ai pas la documentation sous la main
Bulon011
MessagePosté le: 10 11 2008 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut être le bouton, ça ne vaut pas énorme en casse.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 10 11 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba alors biloute tes fatigué
je comprend après une grosse journé de taf
Koopek
MessagePosté le: 10 11 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que faire merci ?
C'est peut-etre pas le seul à être fatigué hein
Sinon non pas de relais pour les AB arrière. J'ai une petite idée sur le souci. Coté passager démonte le cache sous le tableau de bord. Regarde il y as plusieurs prise l'une d'elle (le faisceau arrière) doit etre un peu débranché probablement
MessagePosté le: 10 11 2008 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que faire merci ?
oui mais je le lui ai demandé avant pour les fusibles
donc il ma simplement répondu après
arnaudleboss31
MessagePosté le: 11 11 2008 20:57    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
des news donc j'ai controler les cablage côté passager tout est ok
ce qui est bizarre c'est que quand j'ai les eclairage du tableau de bord plus les bouton celui dé AB eclaire
et des que j'appuis dessus il d'éteint
donc j'ai l'impression que le jus arrive pas au bouton
si vous avez des idées elle sont bienvenue ?
sismic
MessagePosté le: 11 11 2008 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu moi ca faisai la meme chose et quand jappuyai aussi sur ceux de devant bah la les deux marchais donc test deja ca pour voir
arnaudleboss31
MessagePosté le: 11 11 2008 23:00    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
le truc c'est que j'ai pas les ab devant donc la je vois pas d'ou sa peu venir
merci quand même pour ta réponse !!
