Auteur |
salut à tous,
depuis pas mal de temps, j'ai un problème de ralenti à froid: quand je démarre (surtout l'hiver mais même l'été), je dois légèrement accéléré pour que mon régime moteur soit stable. et la nikel.
sinon, elle broute et fume en pagaille, le ralenti restant déréglé.
or, le câble du ralenti accéléré est déjà tendu.
je pense que ça vient de la sonde.
pouvez vous me dire si ça peux venir d'ailleurs?
j'ai trouvé cette sonde sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/SONDE-DE-RALENTI-PEUGEOT-DIESEL_W0QQitemZ300270484034QQcmdZViewItem?hash=item300270484034&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1367|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
je voulais savoir si elle était compatible pour ma 306.
le vendeur n'en sait rien après contact.
après, quelle mode opératoire pour la changer?
merci d'avance pour les réponses... |
Revenir en haut de page |
et pour le prix de la sonde, ça vous parait correct?
j'en ai pas trouvé d'autres (chez oscaro et autre...) |
up svp!!!  |
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
salut
J’ai changé cette sonde l’année dernière sur mon moteur, et effectivement elle ressemble bien à celle que tu as sur ton lie, si ce n’est pas elle-même, mais si tu l’achète d’ocas, tu risque de l’avoir HS aussi. Pourquoi ne pas prendre une neuve, elle ne coute pas très cher à mon avis.
Pour revenir à ton problème, est ce que le câble relié à cette sonde bouge ou pas, en fonction de la température de ton moteur ?
Est-ce que à froid tu arrive à faire pousser le levier jusqu’en buté avec ta main, comme si tu vas faire le rôle de cette sonde ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347 |
salut djturbo,
oui le câble bouge en fonction de la température... |
comment fait tu pour changer cette sonde?
mode opératoire?
cdt  |
djturbo
Donc si le câble bouge, et bien tendu, il faut que le ralentit accélère à froid
Si non pour démonter cette sonde, c’est facile, mais difficile d’accès, manque d’emplacement, elle se trouve sous le bocal du filtre à gasoil, tu n’as qu’à suivre le câble, elle se devise, et en remontant la nouvelle mets dessus un peu de pate à joint pour éviter la fuite du LDR _________________
djturbo
combien coute cette sonde NEUVE? |
djturbo
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci  _________________ |
cuda47 a écrit: |
Merci  |
oui mais comment? |
Kowalski
Ben en cliquant sur "éditer" dans ton premier message  _________________ |
