viewonline.php?sid=d280d74d33675b0ab54d0e58ca77b066Qui est en ligne ?
[ avis ] moteur froid chauffage chaud
MessagePosté le: 02 11 2008 5:04    Sujet du message: [ avis ] moteur froid chauffage chaud R&eacutepondre en citant
En hiver, quand on se les caille bien, ma BV6 me souffle de l'air chaud a peine 30 secondes après avoir démarré, même si la voiture est gelée. TROP LE PIEDS !!!!!!!!!!!
Ma TD, elle par contre, je dois attendre que l'aiguille ai bien decolée ( je me rappel plus des graduation là ), pour avoir de l'air "tiède"
Pourquoi ?
La différence diesel / essence, ou clim / pas clim
Mais une fois les 2 voitures chaudes, la TD soufflera de l'air bien plus chaud que la S16, limite trop chaud si on laisse les mains devant
Merci d'aider Lulu qui se les cailles tous les matin a 4h30
Max83
MessagePosté le: 02 11 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem pour ma 1,8L 16V, très peu de temps après avoir démarré elle souffle déjà de l'air chaud, tant mieux car à 5h30 ça pelle, alors qu'avec la 206 2,0 HDI il faut etre patient.
Volvo S60 2,4L GPL 170 ch.
Triumph Tiger 1050 cc.
Toyota land cruiser LJ 70 Végétal.
Ex: 207 sw vti 120 premium au gpl.
306 1,8l 16v break blanc XT pack roulant à l'E85.
MessagePosté le: 02 11 2008 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa dépend si tu as un réchauffeur de liquide de refroidissement ou pas .
en gros c'est 4bougie imergé dans un tube en alu au niveau de la durite qui vien au chauffage . Et quand tu démarre le matin les 4bougies chauffe ton liquide de refroidissement très vite .
voila simplement pourquoi on a vite de l'air chaud .
mais se systeme et présent que sur 306HDI avec clim .
sinon c'est une vulgaire résistance dans l'entré dair au niveau du parbrise
voici le systeme
MessagePosté le: 02 11 2008 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci damiano
pour la resistance, je pense voir de quoi tu parle, c'est au niveau du gros clapet, quand on coupe completement la ventil
MessagePosté le: 02 11 2008 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Merci damiano
oui voila quand on a pas la clim bien entendu et ca chauffe pas grand chose ce truc ...
MessagePosté le: 02 11 2008 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca se trouve il est mort
Avant de changer mon join de culasse, je me rappel que quand je metais le chauffage chaud, moteur froid ca sentai tres mauvais, mais j'avai mon rad de chauffage de mort, je pensai que c'etait ca.
Je jeterai un oeil
MessagePosté le: 02 11 2008 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand ceci brule tu le sens sa pu un peu le cramé ..
sur hdi le systeme avec bougie se vend chez peugeot 168€ ... ca pique ..
MessagePosté le: 02 11 2008 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir si ca se démonte facilement, et si je peux le tester sur du 12v
MessagePosté le: 02 11 2008 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est du 12volts direct . si c'est comme moi ta deux relais qui gere ceci qui sont situé deriere le calculateur moteur ... moi j'en avais grillé un donc ca fonctionné plus
pour changé ton systeme il faut passé par la baie de parbrise .
gatzarai
MessagePosté le: 02 11 2008 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
luther a écrit:
Merci damiano
MessagePosté le: 02 11 2008 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gatzarai a écrit:
ces resistances ne sont pas là pour chauffer l'habitacle mais pour faire tourner la ventilation habitacle à des vitesses différentes
va la touché le matin moteur froid
et a moteur chaud au bout de quelque heure :) si tu te crame les doigt on en reparle
_Sylvain_
MessagePosté le: 13 01 2009 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je UP un peu le topic msieurs dames
J'ai un petit soucis sur ma DTurbo de 95, je n'ai pas d'air chaud, mais il est juste tiède et c'est un peu juste avec les températures qu'il fait en ce moment n'est ce pas ?
Elle chauffe jusque 82/85° puis se stabilise à cette température, même sur des longs parcours, je laisse don,c de coté le calorstat HS, à mon avis c'est pas ça sinon elle chaufferait pas ou trop.
Peut être le radiateur de chauffage bouché ? résistance de chauffage HS ? sélecteur de ventilation HS ? suis un peu perdu là
