NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Comment change t'on le liquide de direction assistée sur une 306 1.6i de 94 ?
Quel huile faut-il mettre ? Il y a une purge a faire après je suppose ? Si oui, comment on la fait ?
Merci  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
pour vider le liquide je sais pas si il y a une vis de purge ou autre pour ma part sur la td j'avais démonté les durites vu que je changeais de pompe.
mais en ce qui concerne l'huile, faut voir ça en magasin, c'est spécial direction assistée, et selon la marque c'est pas donné pour un petit bidon comme ça
pour la purge, moteur tournant, suffit de remplir le bocal et de tourner le volant à fond de chaque coté (sans trop forcer quand meme) et de refaire l'appoint en huile.... mais mieux vaut etre deux, un qui tourne et un qui surveille les bulles et le niveau d'huile  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
NonoTHX
Ok merci pour ces infos  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
| Bebete306 a écrit: | pour la purge, moteur tournant, suffit de remplir le bocal et de tourner le volant à fond de chaque coté (sans trop forcer quand meme) et de refaire l'appoint en huile.... mais mieux vaut etre deux, un qui tourne et un qui surveille les bulles et le niveau d'huile  |
Pas moteur tournant
Y a énormément de pression dans le circuit de DA, suffi de voir quand une durite pète.
Tu fait le niveau, tu braque les roue a fond de chaque coté, moteur coupé, le biveau va baisser, tu recommence pour faire le niveau.
Et là tu démarre, la pompe va tourner et faire circuler le liquide. Faut éviter de faire tourner la pompe a vide, c'est comme cela que ca claque. _________________ |
NonoTHX
Merci pour ces precisions Luther  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Bebete
| Bebete306 a écrit: | c'est pas ce qu'on m'avait dit quand j'ai changé la pompe  |
Ah bah ....  _________________ |
Bebete
C'est de l'huile "rouge" et tu manoeuvres le volant de D à G sans faire tourner le moteur.
Puis appoint d'huile pour le niveau. |
NonoTHX
| Diabolo1 a écrit: | C'est de l'huile "rouge" et tu manoeuvres le volant de D à G sans faire tourner le moteur.
Merci pour la confirmation. Faudra que je prévois ça quand titine sera de retour  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
